Ämne: Ställbart torkarintervall ng900-98
    Uppsala
    Hej jag undrar om det finns någon som har eftermonterat torkarspak med justerbart intervall i en ng900-98, alltså samma som sitter i og9-3 och og9-5 den kan ses i miniatyren.
    Jag vet att den passar då huvudkontakten och fästet för spaken är samma på ng900-98 som og9-3, jag vet också att jag måste göra en ny kontakt med två stift, det enda jag är osäker på är vart jag ska dra den
    Logiken sitter i DICE och den skiljer mellan ng900 och og9-3.
    Uppsala
    Tackar för svar, men trist :/
    Lutar mer och mer åt att göra en transplantation av 9-3 ledningsnät då det är flera saker jag saknar
    Sugmotor Will_Rikers avatar
    okt 2005
    Skåne
    Nu har jag inte kollat upp om det är samma intervallrelä till vindrutetorkarna som sitter i senare 9000. Har sedan jag åter blivit med en 9000 gått igenom elschema och kopplingar och hittade en hyfsat enkel lösning som även funkar på 900 om det är samma relä. Intervalläget styrs genom anslutning I får spänning, sedan går denna via ett ytmonterat motstånd (R3) som styr intervallängd till reläets styrkrets. Ersätter man R3 med en potentiometer så får man justerbar intervall, har en torkararm från en 9-5:a där jag ska använda befintlig potentiometer och reglage i min 9000, ska bara få tid att genomföra det också.
  1. Problem med torkarintervall och spolning 9-3 SS
    Av garberg i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-06-28, 20:30
  2. ställbart laddtrycksmätare
    Av garga saab i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-05, 20:49
  3. Ställbart torkarintervall
    Av ErikC304 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-12-04, 12:26
  4. Ställa torkarintervall ng900?
    Av Kasumi i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-02-09, 22:52
