Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Problem med justering av sidospeglarna OG9-5
    mar 2004
    Stenungsund
    Hej.
    Igår så gav jag mig in i Saabdjungeln igen och införskaffade mig en 9-5 2.3t -05
    Upptäckte på hemvägen att speglarna inte gick att justera helt.
    Dom går att vinkla uppåt och neråt, men inte inåt och utåt.
    Nån som har vart med om liknande eller vet vad det kan va för fel och hur man åtgärdar det?
    Med vänlig hälsning
    Mikael
    Citat Ursprungligen postat av baloo Visa inlägg
    Hej.
    Med vänlig hälsning
    Mikael
    Rengör kontakten i spegeln så funkar de igen
    http://forum.saabturboclub.com/showt...3%A5-9-5-ng9-3
    mar 2004
    Stenungsund
    Citat Ursprungligen postat av amazinjoey Visa inlägg
    Ska kolla upp det! Tack!
    Det kan vara enklare än så, knappen du justerar med kan glappa och då får man problemet på båda sidor.
    Den är ju väldigt enkel att byta så jag skulle börja där
    mar 2004
    Stenungsund
    Ska kolla det först då...
    En annan fråga, bredvid själva knappen man justerar speglarna med sitter en väldigt liten knapp, bara nån mm stor. Vad är det? Tjejens syster har en 05:a och på hennes så finns det ingen sån knapp.
    Emeritus
    Då har du stolar med minnen.
    Om du lägger i backen och trycker på den lilla knappen så vinklas högerspegeln ner och in så du ser bakhjulet när du backar. När du sen lägger ur backen så åker spegeln tillbaka till samma ställe den var innan. Det är endast möjligt om man har stolsminnen eftersom speglarna då har potentiometrar som berättar var de står.
    mar 2004
    Stenungsund
    Jaha! Va grymt!
  1. Spegelglasen på sidospeglarna smälte
    Av Raskus i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2014-11-25, 21:18
  2. problem med justering handbroms NG900
    Av GST Spyder i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2008-09-28, 22:32
  3. Justering av tryckvakt! Problem! OG 900T8 *FIXAT*
    Av imported_jöjjeman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-31, 18:25
  4. Hitta saab 9-5 utan oxid på sidospeglarna?
    Av The Wall i forum Allmänt
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2006-08-08, 11:55
