Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Bakre motorkudde Saab 9-5, vilken variant skall man ha?
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Question Bakre motorkudde Saab 9-5, vilken variant skall man ha?
    Funderar på att byta bakre motorkudde på en Saab 9-5 2009, vilken variant skall man ha?
    Har demonterat den befintliga med artnr 5239173.
    Har fått tag på en med tre olika nr (PINK 5237219, 4967345 och GREEN 5239173).
    Kollar man EPC är dessa tre nr till olika bilvarianter! Kanske har man ersatt alla tre med en ny. Vad menas med Pink & Green?
    Demonterad till vänster. Ny till höger.
    Saab 9-5 motorkudde bakre 006 - Copy.jpgSaab 9-5 motorkudde bakre 005 - Copy.jpg
    Är det OK att byta till denna, eller skall man skaffa en annan. Vad gäller egentligen?
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Har kollat vidare. Försöker avgöra vad det är för motorkudde jag har som har tre art nr.
    Hos KL Racing finns det faktiskt tre olika motorkuddar med vart och ett av dessa nr. (5237219=Diesel, 5239173=bensin manuell, 4967345=bensin automat) Så då blir jag lite osäker. Antagligen är det tänkt att den skall kunna ersätta all tre. Då undrar man ju om det är en förbättrad variant. Eller om det är en kompromiss. Det brottas jag med nu.
    Senast redigerat av Mr.O den 2017-10-25 klockan 23:02.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Kan detta vara tillverkarens logotyp eller varumärke? Eller är det någon annan symbol?
    Detaljbild
    Ser ut som "PA" och finns på båda kuddarna jag har.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Båda jag har verkar säljas av Orio. Dvs så "original" det kan bli.
    Samma som satt i bilen finns hos Orio/Maptun https://www.maptunparts.se/original/5239173
    Orio/Maptun har även den andra https://www.maptunparts.se/original/4967345
    Om man tittar riktigt noga på den är den märkt med tre (3) olika nr (PINK 5237219, 4967345 och GREEN 5239173)
    Jag tänkte ersätta en befintlig med nr 5239173 som ser ut som den övre. Passar den nedre, som faktiskt oxo har detta nr?
    Senast redigerat av Mr.O den 2017-10-25 klockan 23:04.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Väldigt intressant skulle det vara att få veta vilka erfarenheter någon som monterat den nedre har.
    Speciellt om den använts som ersättning för den övre i en manuell bensinare...
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Hittade denna tråd
    Byta ut samtliga motorkuddar på 9-5 00 man.
    Citerar ur den
    Försök hitta en som refar till 5239173, det är till en Manuell B2x5 och passar garanterat.
    I så fall skall det fungera att byta till den nya jag har med det nummret på (tillsammans med två nr till)
    dec 2010
    Holmsund
    Jag måste erkänna att det inte är något roligt jobba att byta den knölen.
    Gissningsvis är det lite olika hårdhet i kuddarna.
    Byter du för att den du har är slut eller för att få bort vibrationer?
    Det borde finnas en färgklick på kudden som bestämmer vilket art. nr som gäller. Ibland saknas denna och då är det svårare. Jag är rätt säker på att samtliga passar men att de har olika hårdhet beroende på applikation.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Byter ut alla bussningar fram (subframe, länkarmar, styrväxel, momentstag och krängningshämmare) till Powerflex. Vissa för att det behövs, andra förebyggande för att slippa i framtiden. Så subframen är nere. Lätt som en plätt att byta då.
    Har jämfört med handkraft och båda känns lika styva om man böjer övre fästet radiellt(i sidled). Så tänkte byta bara för att jag har en ny och att det är lätt gjort nu, men jobbigt när allt är återmonterat. Så endast förebyggande. Vet inte ens om det behövs eller är en bra ide. Erkänner!
    Dock har bilen gått okänd sträcka med div dåliga bussningar och knäckt katalysatorstag. Så kanske har det orsakat mer slitage än normalt.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Är väl vad jag misstänkt oxo. Hade inte koll på det här med färgklicken dock. Fast när du säger det finns det faktiskt gröna klickar på krängningshämmaren och högra motorkudden. Bilen har sportchassi. Kan det vara så att det är olika kuddar beroende på chassit?
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Dvs denna nya kudde passar manuella bensinare med grönt chassi. "Green 5239173", diesel med rosa chassi "Pink 5237219" och, alla bensinare med automat "4967345"?
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Uppdatering. Den nya monterades efter lite tvekan. Ville ju inte gärna byta tillbaka.
    Men den funkar alldeles utmärkt. Dvs jag har inte märkt några konstigheter. Samtidigt är alla bussningar bytta till Powerflex, vilket naturligtvis kan göra att motorkudden inte behöver "jobba" lika mycket och inte märks. Bara en teori. Funkar bra gör det i alla fall.
    Vilken bytte du till I slutänden? Nr?
    Även bytt de andra två motor kuddarna? Dvs höger och vänster sida.
    Jag har en 04 manuell.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Citat Ursprungligen postat av Johan H Visa inlägg
    Högra i första bilden. Samt den på bild nr 3. I trådens första inlägg. Nr syns i bilderna.
    De andra två byttes ej. Vänster och bakre kändes bra så jag tyckte inte det behövdes. Höger var jag lite mer osäker på. Erfarenhet och minne saknas för att vara säker. Men jag tyckte höger var lite ihopsjunken jämfört med div bilder på nätet...
    Den bakre bytte jag bara för att den var loss och det kändes vettigt att låta den nya sitta på bilen och originalet ligga på hyllan i reserv.
    De andra två tyckte inte skulle vara lika jobbiga att byta senare om det skulle behövas. Samt att jag inte hade några bättre hemma.
    Enl uppgift skall den bakre jag monterade ha en färgmärkning som indikerar vilket nr som gäller. Min hade inte det.
    Höger kudde hade dock en grön färgmärkning uppe överst på skruven man ser uppifrån när den är monterad. Samma färg fanns på främre krängningshämmaren. Antar att grön indikerar sportchassi komponenter. Bara att kolla i EPC.
    Tycker fortfarande det funkar bra. Men sen sist har det tillkommit Bilstein B8 dämpare och Maptun 30mm sänkfjädrar som ersättning för standard chassi grejerna som inte mådde så bra (3 av 4 dämpare helslut ok fjädrar) så det går inte att säga mycket mer än att motorkudden funkar bra.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Om man tittar riktigt noga på den är den märkt med tre (3) olika nr (PINK 5237219, 4967345 och GREEN 5239173). Eftersom den inte har någon färg gissar jag att det är nr 4967345 som gäller. Eller?
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Isåfall är den till en automat. Hm hm... Vad innebär det i hårdhet?
    Automat brukar innebära hårdare bussningar för att ta hand om "kraftigare" rörelser (Samma resonemang gäller Diesel).
    Rea på den nu på SP - kanske lika bra att slå till
    feb 2006
    Torpshammar
    Mycket sånt här är ju bara skrivbordsprodukter ändå. Tanken var säkert god på ritbordet och rent konstruktionsmässigt men i det praktiska så märker man ingen skillnad alls. En del märken kan ju ha hundraelva olika fjädrar på en modellserie och ibland tror jag nästan de har andra fjädrar om det ligger cd växlare i bagaget. Förvisso en tyngre bil men ibland går det till lätt överdrift. Saab hade säkerligen kunnat ha samma motorkudde på alla och sparat en slant..........kanske inte hade gått i konkurs då?.......:-)
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Citat Ursprungligen postat av StefanM Visa inlägg
    Ja det verkar faktiskt så. Undra om de inte tyckte att man måste byta till hårdare fjädrar om man byter från någon lättare mello-CD till riktigt heavy metal i CD-växlaren.
    När man tittar på den jag monterade har jag faktiskt trott att det år precis vad man gjort!
  1. Byte bakre motorkudde på 9-5 2.3t aut 2008a
    Av svampen i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2016-03-04, 06:52
  2. Vilken begagnad Saab för max 40.000 kr skall jag välja:
    Av Monte6 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2014-08-26, 11:07
