Ämne: "Höger bak blinkers ur funktion" fungerar ändå på ng9-3
    jun 2011
    Har börjat få ett meddelande om att höger blinkers bak är ur funktion men när man går ut fungerar blinkers. Har fått det några gånger nu och blinkers har alltid fungerat.
    Släcks efter man tex stäng av bilen och sedan kan det dröja ett tag fören den tänds igen(dag'ar efteråt).
    Någon som vet vad detta kan bero på?
    Saab 93 biopower 2,0t 2008
    Senast redigerat av buhu den 2017-10-21 klockan 18:59.
    Visby Gotland
    Nu vet jag inte bilmodell men.... På 9-3 SS/SC så räcker det med dålig kontakt för att få lampvarning. Skruva ur lampan,gör rent och kolla att blecken som ger kontakt är klokt anliggande.
    Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
    Akta skinnet!
    jun 2008
    Byt lamphållaren!
    Saab 9-3 Vector 175hk/200hk 2008
    maj 2016
    Hade samma problem nyligen och det räckte att skruva lampan fram och tillbaka i lamphållaren några gånger så har det inte kommit tillbaka.
    När du håller på så testa att blinka med lampan ur. Blinkljudet kommer då dubbelt så snabbt. Så det är antagligen inte så att man kör runt utan blinker utan att märka det ganska tydligt.
  1. [LÖST] Bensinvärmare som fungerar men ändå inte...
    Av Cam7272 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2017-01-02, 23:24
  2. Trasig blinkers men ändå inte ng9-3
    Av Mr.Vit i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-08-23, 18:14
  3. Fel transmissionskåpa, fungerar det ändå...????
    Av J Bilstrup i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-06-16, 10:20
  4. Höger helljus och blinkers fungerar ej!
    Av Hellfish i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-07-15, 06:01
