Är detta ett känt fenomen? Om man kör bilen så är det ett dödläge på ca 2cm då det inte tar styrning? Glapp styrväxel?
Har även detta glapp på min 9-5a..
/fredrik
ingen som fått detta ordnat?
Det problemet finns även på nya 9-5or.
Oftast räcker det med att ta isär rattstången och trycka i ett speciellt fett som SAAB säljer.
Min rattstång är bytt 2 gånger, omfettad 1 gång och har börjat glappa igen.
ahaaa... tackar för svaret.Ursprungligen postat av Johan W
Har samma på min. Någon här som gjort detta och kan berätta/beskriva mer? Vart tar man isär och är det svårt tro?
Mvh Palle
Tillbaka med 9-5 Aero-01!
Ingen som gjort detta? Inte ens en SAAB-mek?
Måste börja någonstans snart, knäpper som f@n i ratten.
MVH Palle
oAh!
Vet inte exakt hur man gör men därimot vet jag att det är ett kosmetiskt problem. Med andra ord inget man måste åtgärda. Man trycker i fett i rattstångens splines för att få det hela att gå lite trögare så det absorberar glappet. Alla Saabverkstäder vet vad du pratar om om du uppsöker en...
Fredrik J
Det är smidigast om du tar den knuten vid pedalstället.
Kan vara lite pyssel, med det går.
Sitter med två 13mm skallar, en uppe och en nere.
Var försiktig och MÄRK upp hur spåren går.
Ha även hjulen raka för lättare montering
Jag har för mig att den barar passar på ett sätt.
Det var ett tag sen jag tog isär en.
Lycka till!!
Har antagligen samma problem på min, fick en anmärkning vid ett M-test...Ursprungligen postat av Thomas A
Behöver man inte ta bort ratten och airbagen för detta? Räcker det med att "krypa på golvet"?
(ingen som har några foton?)
Saab 9-5 2.0 Linear Sport Combi 2002
BSR steg E85
Nån som vet var den ny rattstång till en 9-5'a kostar?
BSR steg E85
Någon som har en mera utförlig bbeskrivning av hur detta görs?
Min gick nämligen isär vid motor demontering och jag får inte upp motorvaggan pga denna. Kan jag sätta dit den i efterhand?
Gäller en saab 9-5 -00 altså hela styrleden på rattstången ligger nu brevid bilen och bilen måste ut och vara rullbar idag(söndag).
svarar min egen fråga med ett jag den går att montera efter man fått upp vaggan.
Men den går bara i på ett visst sätt.
Slänger in en bra länk ifall någon annan har samma problem.
Jag har klick i min, var det svårt/lätt att fixa tillbaka knuten?
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=186569
"I rather have a bottle in front of me, than a frontal lobotomy!"
Bara man hittar rätt läge el. Märker upp innan så är det inte svårt.
Jag tog inte änns loss någon inredning som dom gör i länken.
Men det blir nog smidigare om man gör det.
