Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Komplettera Downpipe med halvsats?
    Då man har man köpt en downpipe med racecat från JT(jt64-1rk) dock undrar vad som krävs för att komplettera till en helsats? Tanken är att köpa en simons halvsats
    Är det till en Volvo
    Det borde vara en halvsats, frågan är om du behöver ett mellan rör/flexrör eller ej?
    Ser den ut såhär så passar den 100% mot standard eller simons halvsats.
    Japp :P nää en SAAB 9-5 2005a
    https://www.maptunparts.se/outlet/ou...cekat-9-5.html
    Såhär ser den ut
    Tänkte köpa denna :
    https://www.maptunparts.se/avgassyst...2000-2003.html
    Senast redigerat av amazinjoey den 2017-10-19 klockan 16:02.
    Du behöver adaptern ner till originalfläns.
    Tips vart jag kan hitta den ?
    dec 2010
    Holmsund
    På mitt rör fick jag svetsa på en förlängning på ca 10-15cm som smalnade av mot flänsen.
    Jag har ett rostfritt jt rör men det finns säkert flera varianter.
    Fick beställa röret med avsmalning till konan dock så fanns inte rätt sort kona så jag måste ha en ring i mellan.
    Tack! bara att svetsa på ?
    Sitter med en klämma som du kan se på första bilden jag postade.
    Grymt! behöver jag nån mitten del/flexdel ?
    https://www.maptunparts.se/avgassyst...9-5-98-10.html
    Inte om den ser ut som på bilden du länkade till innan.
    Så ser den ut!
    tänkte komplettera med :
    https://www.maptunparts.se/avgassyst...-saab-9-5.html
    och
    https://www.maptunparts.se/avgassyst...2004-2010.html
    behöver jag ett mellanrör?
    Kommer bli bra. Mellanrör behövs inte (får inte plats).
    Kapar tråden lite. Tänkte själv köpa en halvsats (2.5tum)som det pratas om i tråden.
    Fråga: när man ansluter nya systemet mot det gamla ska man ha någon typ av packning eller avgaspasta i mellan?
    Saab 95 2.0t Biopower 2007. steg 1.
    Passade tyvärr inte... Va cirka 30cm som saknades tsm med ett mellanrör
  1. Packning mellan downpipe och halvsats
    Av DIFRobban i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-12-27, 20:00
  2. 3" Downpipe till 2,5" halvsats BSR
    Av thecap i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-09-13, 12:00
  3. JT downpipe och racekat med Ferrita halvsats går de ihop? OG9-3
    Av Frogfoot i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-11-01, 00:27
  4. 3" Downpipe som passar ihop med en Ferrita halvsats?
    Av Zpider i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-28, 15:41
