Då man har man köpt en downpipe med racecat från JT(jt64-1rk) dock undrar vad som krävs för att komplettera till en helsats? Tanken är att köpa en simons halvsats
Är det till en Volvo
Det borde vara en halvsats, frågan är om du behöver ett mellan rör/flexrör eller ej?
Ser den ut såhär så passar den 100% mot standard eller simons halvsats.
Japp :P nää en SAAB 9-5 2005a
https://www.maptunparts.se/outlet/ou...cekat-9-5.html
Såhär ser den ut
Tänkte köpa denna :
https://www.maptunparts.se/avgassyst...2000-2003.html
Senast redigerat av amazinjoey den 2017-10-19 klockan 16:02.
Du behöver adaptern ner till originalfläns.
På mitt rör fick jag svetsa på en förlängning på ca 10-15cm som smalnade av mot flänsen.
Jag har ett rostfritt jt rör men det finns säkert flera varianter.
Fick beställa röret med avsmalning till konan dock så fanns inte rätt sort kona så jag måste ha en ring i mellan.
Sitter med en klämma som du kan se på första bilden jag postade.
Grymt! behöver jag nån mitten del/flexdel ?
https://www.maptunparts.se/avgassyst...9-5-98-10.html
Inte om den ser ut som på bilden du länkade till innan.
Så ser den ut!
tänkte komplettera med :
https://www.maptunparts.se/avgassyst...-saab-9-5.html
och
https://www.maptunparts.se/avgassyst...2004-2010.html
behöver jag ett mellanrör?
Kommer bli bra. Mellanrör behövs inte (får inte plats).
Kapar tråden lite. Tänkte själv köpa en halvsats (2.5tum)som det pratas om i tråden.
Fråga: när man ansluter nya systemet mot det gamla ska man ha någon typ av packning eller avgaspasta i mellan?
