Ämne: Demontera dragkrok OG9-5 -07
    Försökte byta bakre stötfångarhölje samt backsensorer på min 9-5sc -07'a som har fast dragkrok. Upptäckte då att jag är tvungen att lossa dragkrokens fyra bultar som sitter i "skenan/profilen i chassit. Försöker lossa den första: hej o hå! Den snurrar tänkte jag glatt ! Sen upptäckte jag att bulten bara snurrar runt muttern inne i "skenan".. Efter otaliga svordomar och konstaterande att "detta måste va en GM/Opel-konstruktion .. " gav jag upp...
    Är det någon som har förslag på lösning? Försöka få in en ringnyckel och hålla emot? Eller finns det nått specialverktyg för att komma åt muttrarna inne i "skenan" ?
    Mvh Pelle
    Senast redigerat av Loket900t den 2017-10-19 klockan 08:10.
    Snurrar pinnskruven så har alubalken ärgat sönder och behöver bytas. Det går att få av enbart höljet men det sitter hårt och du kommer inte kunna få tillbaka det på balken när den är monterad på bilen sen igen.
    Går det inte att som på 9000 och 9-3 istället lossa dragkroken från chassiet och låta kroken sitta kvar på alubalken, även om man då bara får ut stötfångaren så långt sladden till elkontakten räcker (jag förutsätter att elkontaktens skruvar är permanent ihoprostade och kilat fast i plasten, brukar vara fallet), men det borde inte vara ett stort problem)?
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Emeritus
    De 2 yttre skruvarna i balken sitter med en 4-kantig mutter, rätt vanligt att de snurrar efter att ha rostat lite. Stoppa in en skruvmejsel och håll emot, funkar alltid. De 2 inre skall inte snurra för då blir det jobbigt, men det brukar de aldrig göra.
  1. [LÖST] Brink dragkrok OG9-5 / OG9-3
    Av PukLars i forum Allmänt
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2023-04-27, 21:27
  2. [LÖST] Demontera bakre stötfångare, SPA problem OG9-5 SC -04 med dragkrok
    Av ztam i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2022-03-20, 12:27
  3. Demontera dragkrok OG9-5
    Av Caddy68 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2021-06-16, 08:21
