Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Klonkar i framvagnen vid P -> D och sen kör iväg OG9-5 Aut
    okt 2017
    örebro
    Har en saab 9-5 aero 2002 automat. Den klonkar när man har haft den i P läge och lägger D för köra iväg, så klonkar/dunkar det lite i framvagnen mest från höger sida tror jag. för sen sluta efter liten stund och låter inte mera under körningen. Sen samma visa igen om man har haft den i P en stund.
    Är det någon som kan tro sig veta vad det kan vara?
    Inga av hjulen sitter lösa
    spindellederna är bra
    Slitet motorfäste?
    Momenstagsbussningar?
    Finns ju även Powerflex om man hellre vill ha det
    okt 2017
    örebro
    Tack för svaren, ska kolla genom motorns fästen samt momentstaget.
    Subframebussningar kan det vara också, då slår subframe i golvet typ under bilen. Eventuellt skulle riktigt slut främre/bakre länkarmsbussningar (fram då allts) ge klonk också.
    Mest troligt är dock momentstag, har bytt ett sånt stag på en automatbil som hade gått rakt av....
    jul 2007
    har ungefär samma fenomen och ska byta mina bussningar i momenstaget i helgen. Återkommer om det hjälpte
    Lampan!
    Bilen på Garaget: www.garaget.org/Lampan
    okt 2017
    örebro
    Så då har jag lyckats lokalisera klonkande ljudet i framvagnen. Det var högra styrleden både inre och den yttre som var dåliga. Så byte dem på båda sidor när jag endå var på gång. Tack för alla tips.
    Trevligt med återkopplingen! Kul att det löste sig.
  1. [LÖST] Klonkar till i framvagnen vid start och inbromsning OG9-3
    Av vallius i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-08-11, 14:45
  2. slår i motorrummet när man kör iväg 9-5
    Av rgolsson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2012-06-29, 15:39
  3. Det knakar i framvagnen när jag åker iväg, 9-3 Aero 01.
    Av joakim651 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-03-29, 22:44
