Sådär då var det här lilla projektet klart, riktigt lärorikt och kul!
Slänger upp bilderna på rostskyddad insida av bagageluckan, hoppas inte den rostar vidare samt bilder med led lampor i dörrar och bagageluckan och nya skyltar.
Har under en längre tid haft rost som börjat ta sig fram i underkant på bakluckan.
Vad använde du för maskin och stålborste?
Är även ute efter tips på bra grundfärg samt täckfärg.
Mvh Anders
Senast redigerat av Friskan den 2018-06-07 klockan 10:08.
Jag tog en slipmaskin och sånt där svart slip krull, finns på biltema som tar effektivt bort rost och lack.
Om rosten gått långt så räkna med att ta bort inredningen på luckan så du kommer åt bakifrån.
Sedan hagmans rost konverter är rätt effektiv tycker jag.
Sen skulle jag rekommendera hagmans ca 2k epoxi primer, den kan du pensla på, men du måste ha abek filter till en mask! Starka Grejjer.
Så slip krull, sandpapper 180, 360, 600, 800 grit, sen kanske våtslipa 1000 och 2000 grit.
Finns mycket på Youtube som jag vekrligne kan relomendera hur man gör.
Lackman har 2k lack om du kollar upp din färgkod så blandar dem i spray burk.
Men kort, slipa bort allt med krull och även extra så du får ren metall, sen på med 2 lager rost konverter, vänta 12h den slipa lätt och på med epoxi i 2 lager, rugga med 6-800 grit, sen lacka, och Sist klarlack
https://www.youtube.com/playlist?lis...0C4096959A85C4
Han killen har mycket bra information!
Och sist kan jag tips om att använda fiske lina för ta bort emblemen ������
Lycka till
Senast redigerat av vectorkarl den 2018-06-07 klockan 10:44.
Gravrost=punktbläster
Jo men det tar en jävla tid, blir sand överallt och gäller att ha en kompressor med tillräcklig volym för kunna hålla trycket.
Slip tror jag är mest effektivt och sen rost konverterare för lekman, bläster är effektivare helt klart dock.
Hej igen
är det någon som har tips på en bra stålborste man kan använda på vinkelslip till rostborttagning?
Mvh Anders
En vinkelslip brukar ha alltför högt varvtal för de roterande stålborstar man kan köpa.
Ja, en borrmaskin med variabelt varvtal fungerar mycket bättre med stålborste än vinkelslip som sällan har varvtalsreglering.
Jag har använt https://www.duabhuset.se/index.php?view=product&id=1522 eller motsvarande länge. Avverkar bra, håller länge om man köper kvalitet. Står stämplat max varvtal, så kolla bara det innan ni handlar till just er vinkelslip.
Biltemas är speccad för 12500RPM, hur snabb är din vinkelslip då ? ..min makita gör 11000rpm, vilket är en ganska vanlig hastighet.
https://www.biltema.se/verktyg/slipn...ste-2000028157
https://www.biltema.se/verktyg/slipn...lar-2000018767
Men visst flyger det ståltrådar, men det gör det även när man kör från borrmaskin.
Senast redigerat av GlennB den 2018-06-27 klockan 15:34. Anledning: la till länk
Jag använder mest lamellslippapper på vinkelslipen samt på vissa ställen punktbläster.
Det går fort och ibland lite för fort att avverka skit med vinkelslipen men efter ett tag hittar man rätt feeling.
Ja lamellskivor är trevligt, speciellt när man ska få plåtrent där det är lack, rostporer funkar ju förstås inte.
Vad för rostomvandlare använde du?
