Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Stereo- och elfel NG9-3 -04
    okt 2017
    Skaffade mig precis en Saab 9-3 Vector 2.0T -04.
    Gått strax över 21000 mil. Vakumslang som va kass så den gick ostadigt på tomgång. Fixade detta när jag kom hem o släckte motorlampan. Under tiden jag höll på med detta så gick motorn väldigt ostabilt och dog av sig själv ett par gånger.
    Sedan när bilen skulle användas så fungerade inte radion. Radion startar alltid, men kommer inte in på t.ex CD eller ljudinställningar. Någon gång har jag lyckats komma vidare men får absolut inget ljud eller dyl. Inget blinkers ljud, eller så.
    Testat kolla säkringar o bryta strömen på batteriet. Tycker dem flesta säger att AMP 1 skulle kunna ha med det att göra men tycker de e konstigt. Ska försöka få tid att riva väck sätet o brygga den optiska kabeln.
    Fått förklarat för mig att detta är Mellanpaket på stereo.
    I samma veva så insåg jag att parkerings sensor o dyl också lagt av. Har även inget backljus längre. Några ideer?
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    maj 2016
    Ekerö
    Börja med att ladda batteriet eller ännu hellre prova ett nytt/fräscht. När det gäller batterikonditionen är de känsliga själar dessa 9-3:or.
    Mvh Johan
    okt 2017
    Blir det samma effekt om jag kopplar det till en batteriladdare som du t.ex kan använda som starthjälp också?
    maj 2016
    Ekerö
    Kanske, du kommer säkert att märka om det blir någon skillnad. Har du starthjälpsladdaren är det ju enklast att börja med det, så lägger du inte ut pengar i onödan. Jag skulle ladda batteriet ordentligt, koppla bort det från bilen en stund för att "nolla" systemet, och koppla in det igen med laddaren ansluten. Då är det liten risk att spänningsnivån blir för låg vid belastning.
    Mvh Johan
    okt 2017
    Testade det du sa idag o blev ingen skillnad alls. Bilen är inte svårstartad någon gång iheller. Ny bytt generator sedan ca 1 månad tillbaka. Några andra ideer? Försökte mig på att ta av förarstolen för att komma åt AMP 1 slutade med att jag nästan rundade torxen...
    maj 2016
    Ekerö
    Tycker det var lite knepigt att backljus och SPA (park.assist) inte fungerar. Är det meddelanden eller har grejorna slutat fungera bara?
    Backljus har inget med AMP1 att göra, signalen om att backljus inte fungerar skickas på på I-bussen från bakre elcentralen.
    SPA-meddelanden går också över I-buss. Allt via bakre elcentralen.
    I-bussen går inte via AMP1 men däremot har ICM kontakt med I-bussen, och ICM är också vad som skickar felmeddelanden till SID för dessa grejor.
    Med tanke på det tycker jag att ICM låter mer som boven. Å andra sidan sitter jag bara och gräver runt i elscheman.
    Känns som att du skulle vinna mycket tid på att läsa felkoder med Tech2.
    Var bor du?
    Karta:
    https://www.google.se/url?sa=t&sourc...JNdRhpJ6iwmkhQ
    Senast redigerat av whiskeycola den 2017-10-19 klockan 20:16.
    Mvh Johan
    okt 2017
    Bor strax utanför landskrona så det närmsta med tech II ser ut att va marieholm.
    maj 2016
    Ekerö
    Den där kartan är ju inte komplett så klart.
    Det finns garanterat någon närmare dig. Kan vara värt att kolla/starta tråd i lokala forumet:
    http://forum.saabturboclub.com/forum.../25-Region-Syd
    Sen ska det finnas grupper på Facebook för Saabfolk, men hur det funkar vet jag inte, är helt offline på den delen av Internet.
    Senast redigerat av whiskeycola den 2017-10-19 klockan 23:43.
    Mvh Johan
    Annars är forumets sökfunktion användbar
    Citat Ursprungligen postat av Karl_82 Visa inlägg
    Jonas är väll ganska vettig tror nog han klarar det (eller han kanske slutat) anars finns jag i landskrona trakten men bollman är nog närmre
    I denna tråd, om han går att kontakta vet jag däremot inte.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Ett alternativ kan være nærmeste GM-verksted eller tidligere Saab-forhandler. Disse vil kunne lese ut ev. feilkoder, selvfølgelig til en pris i SEK, men dette kan jo bli billigere enn skifte deler etter «cut and try» metoden .
    Steg 3 henrikgs avatar
    Om man varken backljus eller SPA fungerar hade jag kollat på backljus-kontakten i första hand. Läses in av BCM vill jag minnas (manuell växellåda)
    okt 2017
    Felsökte med tech 2 idag och fick fel på EHU. Så blir väll att hitta en sådan o kolla.
    apr 2013
    Tromsø
    Det er vel mest sannsynlig at det er (en "elektronisk") feil med EHU, men av de 30 feilkodene som kan settes for denne er det bl.a. 6 som peker på at EHU ikke er tillagt (og som kan rettes på med Tech2) og én som peker på ev. tilfeldig (intermittent) avbrudd på O-buss, før EHU.
    Har du notert hvilken/hvilke koder som var satt?
    okt 2017
    Fick inga felkoder, tech 2 kunde inte ens få kontakt med EHUn
    okt 2017
    Nu börja den funka helt plötsligt och har funkat nu under ett par dagar. Inte en aning vad som hänt...
  1. [LÖST] Byta stereo i en OG9-3 till stereo från en OG9-5
    Av gororn i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2015-11-07, 20:11
  2. Elfel stereo/slutsteg 9000 (vad har hänt???)
    Av Jonas_b i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-05-01, 05:04
