Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Få loss bromsarm bromsok ng9-3?!
    Finns det nån guide för hur man får loss handbromsarmen på en ng9-3? Är det genom att ta loss nåt av det som visas i bilden, och hur gör jag då?
    Behöver få loss armen efter som den kärvat.
    Senast redigerat av masthugg den 2017-10-14 klockan 15:49.
    Hehe, jag hade glömt att jag frågat samma sak en gång tidigare, se nedan. Men, den gången länkade jag själv till en guide, men nu ser jag att den är för saab 900 så frågan kvarstår.
    Demontera handbroms från bromsok ng9-3
    https://r.tapatalk.com/shareLink?sha...7&share_type=t
    Senast redigerat av masthugg den 2017-10-14 klockan 22:26.
    Här hittade jag en förklaring till en Ford som verkar kunna stämma rätt bra.
    https://www.stangnet.com/mustang-for...-brake.835751/
    Nu kan jag bidra med lite själv till detta. Har dock kört fast igen. Nån idé om hur man kommer vidare?
    Bild 1 visar hur jag sätter en 22 mm hylsa över axeln och skruvar ihop med tving. När jag sen släppte satt den bläckfiskliknande grejen inuti hylsan. Fjädern och den stora brickan trillade ur. Sen tog jag en polygrip med lite papper som vaddering och drog axeln rakt ut.
    Bakom axeln var ett utrymme med mjt brunrost. Med en lång näbbyåmg fick jag ut en lite oval metallbit som ska överföra armens vridning till en rak kraft på axeln.
    Men nu har jag kört fast. I fordguiden ovan så kan armens ändstopp på utsidan av oket skruvas loss. I ng9-3-fallet verkar det som att ändstoppet är gjuten som en del av kroppen. Ändstoppet är ivägen för att man ska kunna dra ut armen. Plattan som utgör själva armen ser ut att kanske vara fastsvetsad på axeln a men det borde inte gå att göra efter montering, då skulle packningarna tagit skada. Hur kan man tänkas få loss den?
    Hur får man ut armen?
    Senast redigerat av masthugg den 2018-01-13 klockan 19:55.
    maj 2010
    Varför ska du ta bort den för? om du ska byta vajer så lossa den från oket bara en följ den in under bilen och byt den?
    eller jag fattar inte vad det är du ska göra?
    Bromsarna på ng 9-3 är självsjusterande också
    Ng 9-3ss 2.0t
    Jag försöker delvis för skojs skull ta reda på hur man fixar en fastrostad handbromsmekanism. Är väl ganska vanligt att den kärvar men har inte hittat det beskrivet nånstans hur man åtgärdar det. Finns renoveringskit som innehåller packningar till handbromsmekanismen vilket jag tycker tyder på att det ska gå att ta isär.
    Senast redigerat av masthugg den 2018-01-13 klockan 22:01.
    Sökte du inte på forumet först hur man skulle göra?
    Ska väl skruvas tillbaks tex med ett verktyg från Biltema.
    http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Ve...yg-2000016991/
    Hittade en guide med suveräna bilder.
    http://forum.saabturboclub.com/showt...%C3%A5-9-3-M04
    Senast redigerat av RZ den 2018-01-13 klockan 22:45.
    Jo och det finns mig veterligen inget som beskriver det. Den guide jag länkade till ovan är det närmaste jag hittat på hela nätet - men det kan såklart finnas.
    Att skruva in kolven har inte med det att göra. Jag pratar om mekanismen mellan den yttre armen och skruven som trycker på kolven.
    maj 2010
    Om jag skulle vilja göra samma jobb som du så skulle jag inte söka mig runt och inte hitta. Ring nån typ Nordic Norrköping Nordic Falun eller till maptun Örebro. Dem borde ha svaret. Eller nån här på forumet som har wis
    WIS beskriver hur man demonterar bromsok från bilen men säger tyvärr ingenting om hur man plockar isär oken. Det finns en sprängskiss över bakre oket men den är inte till någon hjälp här.
    Jag har kollat i WIS. Jag visste ju inte att jag inte skulle hitta svaret här förrän jag frågade. Och sen tog jag isär själv för att se hur långt man kom på egen hand, och la upp mina fynd. Ser inte problemet med det.
    maj 2010
    Du tolka mig fel jag menade inte att du gjort nått fel. Tänkte mest att fråga nån somannan gjort samma sak så blir det ju enklare att meka. Ett nytt OK om nått går sönder är ju iaf 1700kr nytt.
    Men absolut du gör helt rätt i att meka det är så man lär sig
    Antagligen så lär ju stoppet bort?
    Det blir mer och mer saker i bilar idag som är engångs och som sätts ihop för att aldrig mer tas isär. Bara för att det finns en repsats så behöver det ju inte betyda att det är enkelt att ta isär utan är mest tillgänglig för de som renoverar ok och som har alla specialverktyg.
    Gör man det själv så får man ju lösa det mesta efter vägen.
    Stoppet verkar vara en del av gjutningen tyvärr.
    Jag blev lite förvånad över att handbromsmekanismen var så otroligt rostig. Det var liksom fullt med lös rost innanför axeln som trycker på kolven. Och där inne är det inte bromsvätska. Borde vara fyllt med fett kan man tycka, men antingen var det inte det eller så har det försvunnit.
    Jag leker vidare med detta ok men monterar ett nytt så länge. Det trillade ut 6-7 små pinnar som skulle kunna ha varit del i nåt rullager eller nåt:
    Stoppet är nog bara indrivet i ett hål. Tror knappast att det är fastgjutet.
    Du menar att det är fastkilat liksom? Som en spik? Det ser skarvlöst ut när man närstuderar det men det skulle det nog göra även om det är gjort som du säger, åtminstone efter ett år på bilen.
    Just det, kan tillägga att oket i fråga är 1,5 år, av fabrikatet ”best price” hos ATP Autoteile. Deras egna no-name märke alltså. Eftersom jag snålade och inte bytte den lite tröga handbromswiren blev inte oket riktigt motionerat och handbromsmekanismen kärvade efter ca 1 år. Man undrar ju om handbromsmekanismen i oket på andra sidan (av samma fabrikat) också är fullt med luddig brunrost, men lever vidare på grund av att det motionerats bättre. Usch.
    Fastkilat? Driver du in en lättrad 8mm bult i ett 8mm hål så sitter det nog fast tillräckligt. Inte ens säkert att det är lättrat utan bara slätaxel också. Det är ju bara en stopp så det är ju inga belastningar att tala om.
    Sen får man komma ihåg att de repsatser som finns utgår från originaldelar. Inte alls säkert att det går att laga ett "kinaok" med en repsats som hör till ett ATE ok. Har själv varit med om det på flertalet ok där damaskerna blivit sopor på kort tid. Tror du normala repsatser passade. Näe det skiljde nån millimeter här och där. Nåt volvo ok var lika som på saaben att det är en ingjuten metallring i damasken och allt pressas över en kant. Skiljde nå tiondelar så det var lögn att få den att passa.
    Finns det nåt verktyg man skulle kunna tänka sig att använda för att få ut den? Kommer inte på nåt bra. En vanlig avdragare blir ju inte rätt. Vore kul att se om det gick.
    En kofot kanske
    Senast redigerat av masthugg den 2018-01-15 klockan 13:48.
  1. ta loss dörrsida og 9-3 cab
    Av hagan i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-04-09, 21:43
  2. Drivaxelbult hur få loss? Nu är den loss.
    Av Blue Spirit i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-11-13, 21:43
  3. Hur får man loss hjullagret?
    Av i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-07-11, 00:38
  4. Få loss avtappningsplugg....
    Av |900R| i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-10-27, 20:31
