Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Dött halvljus OG9-5
    apr 2007
    Sundsvall
    Dött halvljus OG9-5
    Hejsan. Alldeles nyss så startade jag min bil och då kom de fem framljus ur funktion.
    Jst hsr kolla alla säkringar i motor utrymmet samt i dörren på förar sidan.
    Helljus går att slå på och funkar och även parkerings ljus.
    Ljusvredet till vänster om ratten har slocknat o vad jag än vrider på så blire parkerings ljus.
    Glödlamporna till halvljus är hela.
    Kan någon hjälpa mig snälla.
    Bilen har vanliga halogen lampor.
    Övrig el funkar i bilen.
    9000 CSE
    På de 10 år du varit registrerad på forumet har det nog diskuteras hundratalsgånger. Har du kontrollerat lampkontrollen?
    apr 2007
    Sundsvall
    Du menar reläet lamp control? Orange.
    Men varför slutade belysning på vrdet inne i bilen att lysa
    9000 CSE
    Kan ju vara en slump, jag skulle kolla det orange "reläet" först för har det inte gått sönder som kommer det göra det på en 15år gammal bil så det är inte onödigt jobb.
    Mätmöjligheter/kunskaper?
    apr 2007
    Sundsvall
    Har en som eventuellt kan hjälpa mig.
    Hur stor risk är det att ljusvredet är paj? När jag vrider på vredet så slår jag av och på parkeringslysena och helljus funkar o slå på. Kan jag med det anta att ljusvredet är ok?
    9000 CSE
    Jag har nog aldrig stött på ett ljusvred i en OG9-5 som gått sönder men däremot är lampkontrollen ett standardfel.
    Lirkar du ut vredet kan du ju kolla lampan och byta den.
    Skall kika lite schemat efter tips
    apr 2007
    Sundsvall
    Gulligt av dig. Ska öppna reläet och kolla oxå
    Senast redigerat av Moderator den 2022-10-23 klockan 14:46. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Matningen till belysningen i reglaget kommer från DICE (pin 49) så om felet ligger där är det fler knappar som slocknar och 'rullen' reostaten är inblandad och den felar ibland.
    Så titta om andra knappar slocknat t.ex. varningsblinkers.
    Är det fel på reostaten kan felkod B1736 sättas.
    Till halvljuset är det säkringar 7 + 9 i främre centralen som skall kollas
    och om inget lyse alls är tänt kan man tillfälligt lägga på +12V på dessa säkringar för att se om ljuset tänds, gör det de är säkringar och lampor hela och ledningsnätet.
    Det finns även ett relä i främre centralen ( 8 ) som kan vara orsaken och det finns nog fler likadana reläer (t.ex. helljus) så man kan prova att skifta plats för att se om felet flyttar sig.
    Man kan även bygla i sockeln för lampkontrollen för att testa om det är där felet ligger.
    Absolut enklast är om man kan låna ett lampkontroll 'relä' från bil där ljuset funkar för test.
    Exempel på vad du kan hitta med en lupp
    Edit: Mäter man i t.ex. sockeln för lampkontrollen så mät t.ex. mellan batteriets - och de olika punkterna, på pin 3 skall det vara 12V när halvljuset skall lysa och byglar man 3 till 1 eller 2 bör ena eller andra halvljuslampan tändas. Bygla EJ till 5 (jord) eller 9.
    Vet dock ej om dessa siffror är synliga men hittar d 12V på endast en plats bör det vara 3
    Senast redigerat av HeRmAN den 2017-10-12 klockan 21:39.
    apr 2007
    Sundsvall
    Tack
  1. Fan va dött i kalmar..
    Av BPM i forum Region Syd
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2017-08-01, 16:12
  2. [LÖST] SID + Infotainmetfönster dött. NG9-3 -03
    Av McSwag365 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-10-21, 10:50
