Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Passar svänghjul från kortmotor i långmotorn
    Kristianstad/söder/haffor
    Gäller en 9k -86
    Letar efter ett 240mm svänghjul till min långmotor men verkar lönlöst att hitta så undrar om jag kan köra med ett från kortmotorn?
    Graderingen till tändning behöver jag inte använda vilket jag vet saknas på kortmotorn.
    Ingen turbo - inget kul... 9000 T16 2.0 -86 Busbil, 9000 Talladega T16 2.0 -89 Bruksbil
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    om det passar från en 900 S så ligger det ett i mitt garage
    Svänghjulet skiljer mellan kort- och långmotor.
    Östersund
    Är det något mer än graderingen som skíljer ?
    Flänsen mot vevaxeln är ju lika
    Långmotor och kortmotor har samma 240mm tryckplatta
    Båda är släta
    Är det skillnad på kuggkransen ?
    Tog mig tid att riva ut en motor ikväll och konstatera att kortmotorns svänghjul är mindre och passar inte pga det har en fläns och långmotorns är plant så inte en siffra rätt
    Ordvitsare
    feb 2007
    min 900 S är en og 1990, där sitter koppling o tryckplatta kvar
    Tror faktist inte 900 fanns med 240mm koppling
    Tack för infon.
    Hittat ett som heter 7509102 men kan inte hitta vad för koppling det ska ha bara att det ska vara till b234l
    Ja, B234i lång och B202i så det är inte rätt om du vill rulla 240mm lamell/tryckplatta
    Kan inte tyda om det står B234L eller I
    Och är det L så ska det vara rätt
    Fick hem mitt svänghjul idag och mäter lite på det och ja det har suttit 240mm koppling och mäter även bultcirklen där tryckplattan skruvas och verkar vara samma som till min gamla b202 med 228mm koppling...
    Passar 240mm kopplingen mitt gamla svänghjul eller vad?
  1. [LÖST] Passar startmotor från kortmotor till långmotor 9000?
    Av Filbrun i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-02-06, 11:21
  2. Styrpinnar på svänghjul 9000 2.3T kortmotor
    Av Andreas75 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-10-17, 12:39
  3. F40 låda från nya Z19dt passar till kortmotor?
    Av thias i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-04-08, 22:40
  4. Svänghjul på kortmotor?
    Av Sperstad i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-11, 21:18
