Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Får inte ur backen Saab 9-3 2001 2.0t 150hk
    okt 2017
    Hej alla!
    Jätte skumt fel dök upp igår på min Saab 9-3 2.0t 150hk.
    Då man måste lägga i backen för att få ur nyckeln sitter nu nyckeln kvar i bilen med ettan i.
    Detta pga att om jag lägger i backen och tar ur nyckeln, får jag inte ur backen sen när jag ska åka.
    Bilen får jag starta med dragläge i så den skuttar igång samtidigt som den åker bakåt. Dvs kopplingen tar inte och och bilen driver backåt och det luktar bränd koppling. Efter jag gör detta ett par meter går det sedan att få ur backen och köra som vanligt, vad e detta för spöke?!?
    Micke
    Välkommen till STCS Micke
    Har det kommit plötsligt eller har du märkt något tidigare.
    Börja med att kolla upp att växellänkaget sitter som det skall eller om något gått sönder.
    Att kopplingen inte tar låter som det finns flera fel på bilen
    okt 2017
    Tack för svaret och välkommnandet!
    Japp detta bara dök upp ifrån ingenstans, inte märkt nåt tidigare.
    Asså kopplingen tar ok när jag kör, men inte om jag slagit av den med backen i.
    Vart sitter växellänkaget?
    okt 2017
    Citat Ursprungligen postat av BlommanSwed Visa inlägg
    Skall väl tillägga att handbromsvajrarna gick av för ett tag sedan och jag har ej hunnit fixa det.
    Samt att bilen står på uppfarten i lite lätt lutning, detta innebär att det är växellådan som agerar handbroms nu då.
    Var ute och drog i gång bilen nu och det var lite trögt att få ur ettan också och jag fick rycka till lite och det klonkade till så gick friläget i. Backen gick i utan problem och det kanske då är länkaget el dyl som behöver justeras efter att bilen "hänger i växel" när jag parkerat?
    Av den beskrivningen misstänker jag främst att det är kopplingsmanövreringen som felar, läckage på slang, huvud- eller slavcylinder.
    Att kolla vätskenivån och avlufta systemet i samband med inspektion är vad jag skulle börja med om inte länkaget ser uppenbart defekt/löst ut.
    /via Tapatalk
  1. Mycket rasslande ljud motor,og 9-3 2001 150hk
    Av AddeT i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-12-14, 01:33
  2. BSR Sportflow på annars original 9-3 150hk 2001
    Av Timos i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-08, 23:25
  3. Får inte i backen Saab 900 2.0t-95
    Av linkanmx i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-10-19, 13:32
  4. Problem att få i backen Saab 9-3 2001
    Av JockeK i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-02-21, 09:14
