Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: vss problem på 9000
    Olofström
    vss problem på 9000
    Min fjärr till min 9000-98 slutade att fungera. Var du tvungen att låsa upp bilen med nyckeln och då aktiverades larmet.
    Har t5 suite så jag bockade ur vss och laddade i programmet. Drog ur kabelhrvan till larmboxen.
    Startspärren ligger fortfarande i. Testade då att sätta i kablarna till larmboxen igen och då börjar det tjuta direkt.
    Hur fasen gör jag nu?
    Östersund
    Steg 1 är att dra isär kontakten till sirenen
    Råkade också ut för detta tidigare i veckan. När jag kom ut från affären var fjärren stendöd
    På min bil var vss redan urbockat i T5.
    Det jag gjorde var att döda sirenen och sen starta bilen och åka hem. Efter några km slutade varningsblinkersen blinka. Efter nästa snabbstopp satte larmet (blinkersen) igång igen.
    Väl hemma tog jag fram reservfjärren och löste problemet.
    Men som sagt, hur gör man utan fungerande fjärr ?
    Även om du får igång bilen kommer ju VSS att aktiveras och med det även låsa ODB2 uttaget
    Steg 1 JörgenGranbergs avatar
    apr 2016
    Umeå
    Hjälper det inte i ett sånt fall att låsa upp, låsa och låsa upp igen med nyckeln?
    Olofström
    Jörgen. Det har kag aldrig testat.
    Olofström
    Testat med nyckeln. Inte önskat resultat.
    Testade starta med larmet tjutandes. Inte önskat resultat. Vad är det frågan om?
    Exceptionell mappning
    Hur många blink gör larm-dioden?
    När du trycker på fjärren, syns någon blinka till?
    Många år sedan jag ägde 9000...
    apr 2010
    Hade problem med en Saab 9000 för ett par år sen och vvs släppte inte, skicka boxen till maptun och tog bort vvs MEN skillnaden var att jag hade fjärr.har för mig att det kan bli jäkligt svårt att fixa utan fjärr då vad ej får vara aktivt när man tar bort vvs. Men ring och prata med maptun eller Nordic dom kan detta
    apr 2010
    Kolla med hyvens han kan nog detta oxå
    nov 2012
    Man måste trycka minst 5 ggr innan den parar ihop sig efter batteri byte/krångel i fjärren.
    Man ska inte behöva koppla bort boxen bara bocka ur VSS med T5suite.
    Och har man missmatch med kod i ECU och larmbox får man felkod.
    Det är inte meningen att man ska kunna lösa problemet utan fjärr...
    Rätt metod är reservfjärr, men den måste läggas in med en fungerande fjärr.
    På VSS-bilar går det att ta bygga bort larmet, men det blir inte samma elsystem som bilar utan VSS, kabelhärvorna skiljer. Startspärren fungerar annorlunda på VSS och icke-VSS-bilar,
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Olofström
    Har bara en fjärr och den fungerar ej
    apr 2010
    Lyser fjärren alls när du trycker på den? Kanske släppt i lödningen?
    Olofström
    Nej. Inget liv alls
    apr 2010
    har du kolla inuti om den släppt i lödningen? frågar pga blev så på en jag hade gick dock att löda hos klockaffärn
    Citat Ursprungligen postat av Tomsan Visa inlägg
    Nej. Inget liv alls
    Det är inte så att fjärren hamnat så att intryckning av någon av knapparna tömt batteriet (om du nu inte provat med nya batterier, 2st CR2016)?
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Olofström
    Märkte detta förut så då tänkte jag det var batterierna. Blev bättre ett tag tyckte jag. Sen hamma historia igen för tillslut skita sig totalt
    Det är inte hål i gummiknapparna på fjärren? Har sett rätt många sådana fjärrar med söndertryckta mikrobrytare.
    Men den säkraste lösningen är en annan larmenhet (med VSS) med tillhörande fjärr/fjärrar eller ersättningskablaget från 96-98 utan fabriksmonterat larm om man kan leva utan fjärr.
    Olofström
    Pillade isär fjärren. Tryckte i ett annat batteri från 9-3 och ett gammalt 2016. Tryckte direkt på microbrytaren och lampan började lysa. Men gick ändå inte stänga av larmet. Verkar vara två fel.
    Då har du hittat felet.
    Du behöver trycka 5ggr på öppna för att synkronisera fjärren med larmet.
    För framtiden, skaffa en reservdosa. Finns typisk på nyckelknippan till bilarna på en självplockskrot om bilen har larm. Har den rätt typ av larm är det en god ide att även ta larmboxen när man har rätt fjärrar till den.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Ny gummiknappar finns att köpa för några tio från Saab ÅF/Orio.
    Byta kabelstamar bör man nog inte ge sig på, finns enklare sätt, men det vill jag inte ta publikt.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  1. ABS 9000 problem
    Av ICE T8 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-05-31, 08:12
  2. Problem med acc i Cs 9000-92
    Av Peder i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-02-02, 22:35
