Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Tändstift gängat upp sig självt och smält kassetten OG9-3
    aug 2017
    Kalmar
    Jaha då har otursbilen slagit till igen och denna gången har jag inte en susning av vad som kan ha hänt...
    Bytte tidigare idag till ett 3" halvsats avgassystem och skulle bara köra en vända för att höra hur det lät. Efter ett par vändor fram och tillbaka skulle jag bara vända hem då poffade det till framtill från motorrummet och bilen gick som en kratta och lät som en traktor. Lät den stå på tomgång för att undersöka och kände hur det pös ut luft från vänster ände utav tändkassetten, slog av bilen och skruvade upp för att ta en titt och blev minst sagt chockad. Det ser ut som att tändstift nr2 har gängat ur sig självt (eftersom gängorna ser helt orörda ut?) Det verkar inte trillat ner någon plast ner i motorn heller såvitt jag kan se. Och om det inte framgår av bilderna så sitter tändstiftet fast i kassetten medans de resterande sitter kvar på sina platser. Har någon varit med om det samma? Vad har gått sönder eller vad kan ha gått sönder mer utöver tändkasstten och tändstiftet? Har avgassystemet ett finger med i spelet här eller är det bara ren otur?
    22292117_1644141318970763_1829408267_o.jpg22279173_1644141312304097_185231641_o.jpg22291088_1644141285637433_460164316_o.jpg
    Ni får ursäkta de kassa bilderna, kallt och mörkt nu på kvällen så fick inte till någon ordentlig skärpa.
    "If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling"
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Är det du som bytt/kollat tändstift senast, eller någon annan?
    Hur länge sedan är det som stiften byttes/kollades senast?
    Hur ser gängorna ut i toppen? Kan någon ha dragit sönder gängorna i toppen tidigare, och nu sköts stiftet ut?
    Kan inte se hur byte av avgassystem kan ha bidragit till detta.
    /Johan
    2017-08-04, 20:51 ->
    Citat Ursprungligen postat av TheMauler Visa inlägg
    Sedan är även tändstiften bytta för bara någon månad sedan, har även tryckt i en nygammal kassett från en polare då den jag hade innan la av i Maj nån gång.
    aug 2017
    Kalmar
    Bytte själv alla tändstiften tidigare i år, rätt modell på dessa också. Ja om jag klantat mig så mycket så gängorna på toppen är sönder får jag gå runt med dumstrut... Lyckades inte pilla ut dem förut för det var lite för varmt. Men det hade kunnat vara felet då? Att gängorna var sönder? Tänker att jag får köpa en ny uppsättning tändstift och skruva i imorgon och teststarta med en annan kassett. Men vill ju helst inte göra detta om något mer kan ha gått sönder som inte syns på ytan.
    Enklaste förklaringen är väl att den som bytte tändstift senast glömde att dra åt ett av tändstiften ordentligt.
    aug 2017
    Kalmar
    Skämskudde... Tycker bara det är så konstigt att det hände nu och inte tidigare. Ett dyrt misstag... Byter tändkassetten + nya tändstift och får se till att inte klant skruva dit dem så hoppas vi att det funkar!
    Börja med att inspektera tändstiftshålet och gängorna, en tandborste av mindre modell är bra att rotera i hålet för att rensa gängor från ev smuts å bös
    Efter det kan du ju testa med ett av de andra stiften om det går att gänga i fint utan våld. Om ja så kan du köpa nya.
    aug 2017
    Kalmar
    Perfekt! Tack för snabb hjälp allihopa
    Fy fan vad det där ser ut
    Är det där verkligen BCPR7ES-II ?
    Ser ut som Beru...
    maj 2006
    På vischan - Östergötland
    Ser ut som alla spolar och stift blev förkalkade, tip cement belägg.
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    aug 2017
    Kalmar
    Ser ut som Beru...
    Köpte hem det här när jag bytte https://shop.speedparts.se/sv/prod/9.../ss939902.html så är rätt så säker på att stiften är rätt.
    Senast redigerat av TheMauler den 2017-10-05 klockan 23:18.
    På bilderna ser det ut som om tändstiftet inte har varit iskruvat alls. Det verkar ha hållits fast på snedden av TK och möjligen hakat i en eller två gängor på ena sidan. Det syns inga skrapmärken på stiftet. Jag tror inte det finns några i toppen heller. Men kolla det noga med tandborste och ett av de andra stiften. Ta det lugnt och var extra noga med att hålla stiftet rakt mot hålet. Du vill inte förstöra gängan i toppen oxo.
    Verkar vara rätt grejor, ja. Tycker man ser på bilderna att stiftet är ganska nytt.
    Kom ihåg att "meka med bilar är en intressant och stimulerande hobby" !
    aug 2017
    Kalmar
    Satte i ett nytt tändstift och det startade upp som normalt. Tack allihopa för hjälpen, vet inte hur jag skulle klara mig utan STC
    Lysande! Skönt att det löst sig så enkelt.
  1. Löphjul till AC-kompressorn smält NG9-3
    Av vemfanäroilsludge i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-03-16, 22:47
  2. 9-3 ss Bromsljus som blinkar av sig självt...
    Av X i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-11-30, 12:26
  3. Svar: 16
    Senaste inlägg: 2006-11-22, 22:05
