Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: NG9-3 B207 -08 startar inte
    okt 2017
    Har en 9-3 kombi 2008 1,8t biopower med 16000mil på mätaren som inte startar. När man vrider till startläge klickar det bara 2klick åt gången och fortsätter så sålänge man håller nyckeln. Det stod även kombit att krockkudde var ur funktion samt att autojustering av strålkastarna var likaså. Har provat kabla igång samt med ett annat nytt batteri men det hjälpte inte.
    Någon som känner igen detta?
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Välkommen hit!
    Dålig kontakt vid jord eller i startmotor?
    /Johan
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    Ekerö
    Citat Ursprungligen postat av Eldgrim Visa inlägg
    Urkopplad passagerarairbag? Lossat ratten och slagit på tändningen utan att ansluta airbagen igen? En felkodsavläsning med Tech2 avslöjar sannolikt lite mer kring felet.
    Kabelbrott eller trasig(a) givare är det vanliga. Även här kan Tech2 ge mer ledtrådar, t.ex. jordfel, kortslutning, ingen signal från givare samt vilken som är drabbad. Det sitter två stycken på bilen som avgör hur den rör sig upp och ner, kallas lastvinkelgivare. En fram och en bak, båda på vänster sida (förarsidan). De ser ut som en plastklump formad som en halv cylinder, kopplade via en kulledad arm till länkarmen. Kabelskador/brott är ganska vanligt, även att det tränger in vatten i kontaktdonet med resultatet att kontaktpinnarna äts upp.
    Här är prylarna hos speedparts.
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/9...9-5-xenon.html
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/9.../93187465.html
    Senast redigerat av whiskeycola den 2017-10-03 klockan 17:38.
    Mvh Johan
    Visby Gotland
    Istället för att kabla med nytt batteri så byt batteri.
    Det gamla kan vara kortslutet,då hjälper inte att kabla.
    Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
    Akta skinnet!
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    - men kanskje først ta noen målinger for å ev. få bekreftet at batteriet ER dårlig: Spenning på polklemmene med tenningnøkkel ute, - i «OFF» og - i «ON».
    I tilfelle måleresultatene ikke er gode, utføres tilsvarende målinger direkte på batteripolene.
    okt 2017
    Tack för era svar.
    Vi bogserade bilen till Mekonomen verkstad och provade då att rulla igång vilket funkade. Provade sen även med nyckel när vi parkerat och det funkade även då. När verkstan sen provade dagen efter ville den inte gå igång. De mätte lite och såg att startmotorn inte fick nån spänning och tror att det är startspärren som krånglar. Inga felkoder indikerar dock på detta. De tycker vi ska bogsera till Saab verkstad.
    Är detta ett känt problem?
    Vad är trolig orsak/lösning?
    Visby Gotland
    Har du mätt spänning på batteriet ännu? Eller bytt till ett nytt? MYCKET konstiga saker händer med dålig spänning.
    OM det inte är batteriet så kolla kontaktplattan under tändningslåset,där kan det ärgla och tappa kontakt.
    Akta skinnet!
    apr 2013
    Tromsø
    - och tror att det är startspärren som krånglar. Inga felkoder indikerar dock på detta.
    Om immobiliseringen/startsperren er aktiv eller ikke kan man se ved å betrakte lysdioden på instrumentpanelet idet nøkkelen settes i tenningslåset: Dioden skal gi 4 dobbelblink innen 3 sekunder når den er opphevet/ikke aktiv. Det settes også ut feilvarsel i SID om sperren ikke oppheves. Jeg tror ikke den er aktiv.
    Informasjon om målinger av batterispenninger er fortsatt viktig for vurdering av årsak, men også om dette gjelder en manuell 9-3, eller "automatare". Denne siste har en "sperre" i startkretsen
    - De mätte lite och såg att startmotorn inte fick nån spänning
    Årsaken til dette kan være enten brudd/glapp i hovedstrømstilførsel eller i startrelé-/startmotorsolenoidekretsen. Vet du hvilken av disse mulighetene det her var tale om?
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Om startspärren var aktiv skulle det väl inte ens klicka?
    Jag tycker det låter som dåligt batteri alternativt dålig kontakt eller jord.
    /Johan
    RZ
    apr 2013
    Tromsø
    Det beror jo på hva som klikker, noe som vel ikke er oppgitt her. Eksempelvis deopererer tenningsreléet når nøkkelen vris fra posisjon "ON" til "START".
    Just det.
    Exakt hur testade du med nytt batteri?
    okt 2017
    Ja, har undersökt lite mer och jag utesluter startspärren. Det borde rimligtvis inte gå att rulla igång den då. Batteriet verkar ändå vara ok. Nu misstänkter jag tändningslåset
    Visby Gotland
    Just det.
    Än en gång.... Testa med ett batteri du VET är ok!
    JSN
    Akta skinnet!
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Olika bilar har olika typfel, och ett av dem på ng 9-3 är att de är extremt känsliga för dåliga batterier. Så säkerställ verkligen att det batteri du testar med är friskt och fräscht och fulladdat. Inga borde, verkar, tror eller liknande utan säkerställ att det inte är detta som är problemet. Om det då visar sig att batteriet inte är boven så fortsätter felsökningen, men det är ingen ide att leta vidare innan batteriet har uteslutits ur ekvationen.
    /Johan
    okt 2017
    Jag bytte batteri och det har (peppar peppar knack i trä osv.) sen dess funkat. Tackar ödmjukast för ert engagemang!
  1. [LÖST] Får inte upp motorn i arbetstemperatur B207
    Av olofa i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-12-23, 17:08
  2. [LÖST] Bilen startar inte (ibland), tänder inte? 9000 2,3T '92
    Av helvetes i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2008-09-09, 11:04
