Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Fortfarande felkod P1034 efter byte av lambdasond
    aug 2017
    Har nyligen haft problem med att motorlampan tänts, bilen har gett felkod p1034(O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1) samt P1110(Avlastningsventil).
    Efter god hjälp här på forumet så har jag bytt vakuumslangar, avlastningsventil samt främdre lambdasonden.
    De första milen så var bilen nöjd och allt var frid och fröjd. Efter ett tag så märkte jag dock att bilen ibland ryckte trots att jag låg i jämn hastighet och höll konstant gas.
    Nu har dock motorlampan börjat tändas igen och visar felkod P0134.
    Är det någon klok person här på forumet som har någon ide? Det känns inte som att lambdasonden redan skulle gått sönder, eller vad tror ni?
    Jag har sökt runt en del på forumet och hittat förslag om att det kan vara sladdarna till ecn som är dålig, men jag har ingen ide om hur jag skulle kunna testa detta.
    Bilen är en 9-5 Vector 2002, 2.3t.
    Tack på förhand.
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    Citat Ursprungligen postat av Vectordavid Visa inlägg
    Tack på förhand.
    Du letar upp båda ändarna till kablaget i fråga och använder summern på en multimeter och försöker lirka/ruska i kablaget och ser om du slutar få utslag (kontinuitet) i summern. Hittar du det har du hittat ditt glapp. Oftast vid kontaktstycken och där kabel legat i böj.
    Skickat från min F8331 via Tapatalk
    SAAB 9-5 Kombi Aero MY07 Fusion blue
    aug 2017
    Stämmer det att kabeln från lambdasonden ska gå in i ecun? Dvs den som ungefär sitter under framrutan?
    jan 2011
    Varberg
    Föreslår att du letar upp WIS:en för din bil och slår upp det i den. Där finns svar på alla dina frågor.
    feb 2006
    Torpshammar
    En felkod berättar oftast var felet sitter. Det pekar nödvändigtvis inte på vilken del man ska byta.
    Förmodligen avbrott mellan kontaktstyckets stift 4 och styrdonets stift 34, eller kontaktstyckets stift 3 och styrdonets stift 58.
  1. Felkod efter byte av ABS aggregat
    Av MIB i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2009-07-28, 02:01
  2. Felkod på TPS(spjällägesgivare) efter styrbox-byte???
    Av fulingbusen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-31, 10:19
  3. Lambda trassel (Fortfarande), efter byte till NY lambda.
    Av DualC i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-02-20, 00:06
  4. check engine lampa lysser fortfarande efter LMM byte????????
    Av viggen959 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-14, 01:01
  5. Fortfarande check engine lampan lysser efter Lmm byte??
    Senaste inlägg: 2006-01-10, 21:52
