Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Felkod P0037, NG9-3 B207R racekat
    Har precis monterat 3" downpipe och racekat samt maptun steg 3.
    Gul motorlampa och felkod p0037.
    Kan man programmera bort lambda 2 för cellfix fungerar inte alltid om jag förstått det hela. Någon som har varit med om samma och fått nån ordning på problemet?
    (Felet låg i skarvkabeln från JT, två av stiften satt inte i ordentligt det var bara att klicka i dom hela vägen. Så nu fungerar det och lampan är släckt)
    Senast redigerat av 9Fredrik3Aero den 2017-10-05 klockan 23:10.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    Det räcker att fråga samma sak i en tråd. Läs gärna forumets regler. Kort&vänligt via mobilen
    sorry, tänkte ta bort denna tråden då jag upptäckte att det redan fanns en aktiv tråd om detta. men hittade ingen delete funktion.
    Läs då gärna även denna tråd Lathund för inlägg om felsökning
    och berätta om det är OG eller NG9-3
    Och frågorna borde t.ex. Fredrik kunna svara på då han gjort programmet om du nu köpt 3" och programmet av dem nu
    NG9-3 Aero 2,0t.
    Okej, finns han här på forumet eller syftade du till att jag bör kontakta maptun imorgon?
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    Jag tror han menar Fredrik på Maptun. Det tror jag är en bra idé.
    Har pratat med maptun nu och dom kollade min logg som jag laddade upp från bilen. Inget fel på steg 3 programmet och mät funktionen på lambda 2 är redan borttagen. Dom menade på att det är kabelbrott/kortslutning.
    Det sitter en skarvkabel/förlängare till lambdan som jag köpte av JT ihop med avgassystemet så jag misstänker att det är något fel där. Återkommer när jag mätt upp lite kablar.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    Beroende på hur skarven utsätts för värme, kan det vara idé att fundera på om skarvkontakten borde bytas mot en permanent skarv. Typ lödning.
  1. [LÖST] P0036, P0037 efter byte av kopplingsats NG9-3 B207
    Av miroslav_s i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2023-05-03, 00:19
  2. [LÖST] Felkod i samband med racekat
    Av olof102 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-05-01, 16:27
