Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: CE lyser trots ny lambda och kat NG9-3
    hej alla glada! det är så att jag satt på 3"från turbon och bak i vintras på min 9-3 2006 1.8t, och körde då utan katt, vilket resulterade i att motorlampan började lysa eftersom att jag körde utan bakre lambdasonden, men nu har jag monterat en sportkatt och en ny lambdasond och haft av batteripolen ett tag för att nollställa, men motorlampan börjar lysa igen efter ca 30 min körning, måste man släcka motorlampan med dator för att den inte ska komma tillbaka?
    tack på förhand
    Saab 9000 2.3t -98 Jubileum
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Du har alltså åter igen en främre och bakre sond monterat?
    Du behöver först ta reda på vad det är för felkod som gör att lampan tänds från första början
    Citat Ursprungligen postat av joH900 Visa inlägg
    aa precis, jo ska läsa av felkoderna i veckan då ja inte har någon dator själv att kunna läsa av. men tänkte bara kolla här om det var så att man va tvungen att släcka med dator.
    aug 2011
    Karlskrona
    Njae. Att nollställa styrsystemet genom att lyfta minuspol eller säkring grundställer ju allt.
    Men som joH900 säger så börja med läsning av felkod!
    /Chrille
    Saab 9-5 Aero SS MY01, Saab 9-5 SS MY04 (projekt)
    Kan nog vara så att den tycker katalysatorn är för dålig.
    Emeritus
    Eller klassikern att det läcker in luft genom ejektorverkan någonstans innan lambda 2. Rätt vanligt på de enklare JT-systemen där första skarven korkat nog finns innan lambda 2.
    Du behöver ingen dator för att läsa ut felkoderna heller. En enkel läsare och en app i mobilen fungerar.
    Det kostar några hundralappar, men sen fungerar det till mer eller mindre alla bilar, så du kan hjälpa släkt, vänner, grannar etc oavsett bilmodell.
    Jag fattar inte varför jag inte köpte en för många år sen.
    aug 2009
    Ja, de för några hundra på t ex Kjell eller samma för några dollar från Kina fungerar bra för motorfelkoder.
    Tänker man meka Saab under många år så köper man lämpligen en Tech2 för ca 2300 kr. Då kan man läsa samtliga felkoder från alla bilens datorer, gifta in nya styrburkar, koda in nycklar och läsa massor av parametrar, ändra vissa beteenden och få stöd vid felsökning.
  1. Motorlampa lyser
    Av sng714 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-10-18, 15:09
  2. Lysande CE efter förlängt lambdakablage OG9-3 T5
    Av Merp i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-24, 13:19
  3. [LÖST] Lysande CE och felkoder OG9-3
    Av MITNIC i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2008-05-21, 14:44
  4. Motorlampa, trotts SAAB haft den inne (SAAB 9-5 SE 2,3t -00)
    Av gard i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-21, 16:46
