Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: [LÖST] Knirrande ljud inne i instrumentpanelen NG9-3
    jan 2017
    Gunnilse
    Det kommer ett högfrekvent knirrande ljud innifrån instrumentpanelen under körning vid ojämnheter i vägbanan, men även när jag stänger dörren. Ljudet verkar komma från ett och samma ställe. Det verkar vara något som sitter lite löst?? Missljudet påverkas inte av olika fläkthastigheter eller om bilen är varm/kall. När bilen är stilla låter det ingenting, även om motorn är igång.
    Tips och idéer på vad det kan vara?
    Senast redigerat av Hemmansägaren den 2017-10-01 klockan 17:44.
    Saab 9-3 kombi 1.8t Linear Biopower -10
    Saab 9-5 kombi 2.3T (220Hk) bensin -04, Maptun steg 2 (270hk)
    Ford Focus kombi Bensin/Etanol -04 (Såld tack och lov!!!)
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    maj 2016
    Ekerö
    Panelen i taket som täcker lamporna? Instrumentpanelen? Finns mycket som knarrar att välja på :/
    Mvh Johan
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Citat Ursprungligen postat av Hemmansägaren Visa inlägg
    Om det kommer "från ett och samma ställe" skulle det vara bra om du kan försöka beskriva mera exakt var detta ställe är. Kanske krävs det en passagerare som lyssnar. Eller troligen ännu bättre att du är passagerare och lyssnar och känner.
    jan 2017
    Gunnilse
    Håller med om att jag uttryckte mig luddigt.. Det verkar komma någonstans på vänster sida framför mig vid förarplatsen, inne i den instrumentpanelen som är vid vindrutan. Har öppnat och stängt dörrarna för att lyssna.
    Har känt efter på inredningen framtill runt ratten men hittar inget som sitter löst, så det måste vara något inne i. Ljudet påminner lite om det som kommer ifrån blinkersen och kommer när bilen vibrerar.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Det låter som att du kanske behöver montera isär panelen för komma åt insidan. Ett allmännt tips för att söka efter missljud är att använda någon form av slang som stetoskåp för att lättare kunna avgöra var ljudet kommer från.
    jan 2017
    Gunnilse
    Hittade felet nyss!! Det var en lös plastskena i framkanten av förarstolen undertill... Ingen aning om hur ljudet kunde låta som om det kom från instrumentpanelen framme vid vindrutan.
    Plastskenan sitter fast i vänsterkanten, men är lös på högra kanten. Det verkar som om det fattas något!?
    Senast redigerat av Hemmansägaren den 2017-10-01 klockan 17:52.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Nja hade du vetat exakt var ljudet kom från så hade du inte frågat. Luddigt är OK! Man ka ställa ratten i olika lägen. Värt att testa?
    Stetoskop är bra.
  1. konstigt ljud under instrumentpanelen 9-5
    Av andreas1 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-04-30, 00:17
  2. Susande ljud inne i kupen, tryckvakt?
    Av backhead i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-08, 00:41
