Sidan 3 av 3 FörstaFörsta 123
Resultat 41 till 53 av 53
Ämne: Motor stannar vid färd+efter stopp. Startar igen efter ca 30 min OG9-5 B2x5 BioPower
    mar 2009
    Västervik
    Haha, ok!
    Ok, tack. Ska kolla på det i morgon. Vore grymt om det fungerade. Kör f.ö. vara Apple datorer så därav behovet av att hitta en dator som kan ge Tech2 OK att paras med bilen så alla operationer är möjligt. =D
    Grundladd Kerims avatar
    dec 2015
    Jag har en bärbar som är apple, kör med virtuell Windows 7 på som gör att jag kan ta med den datorn och Tech2 till bilen om jag skulle behöva ha sec.access!
    Men som Herman säger, du är nog ev i fel meny..
    Saab 9³ Aero -01 Steg 6 350hk BioPower
    Saab 95 Griffin -10 Steg 4 315hk BioPower
    Jag fick något med security access med min aliexpress tech2 vid ett tillfälle. Tror det var när jag skulle in i menyn för att lägga till nycklar eller något annat under anti theft-menyerna. Men jag behövde bara vänta typ i 3 min och kolla hur tiden räknades ner och sen hade jag access. Har haft full access sedan dess. Det är inte så lätt att hitta allt man kan göra med tech2 i början. Menyer finns där i massor. Man hittar till slut.
    mar 2009
    Västervik
    Ok grymt, ska installera Virtual Windows nu ikväll. Vad använder du för adapter från Tech2 kabeln ?
    Citat Ursprungligen postat av Bosse99 Visa inlägg
    Jo jag märkte också en sån funktion när jag lekte med den igår. Nu kommer jag inte in så långt. Vet i fasen vad jag gör fel..
    Ehhh? Tech2 behöver inte paras med bilen.
    /via Tapatalk
    Herman.. Du har inte tid för lite support?
    Citat Ursprungligen postat av Kerim Visa inlägg
    Är det adapter för USB till serieport som du menar så finns den informationen bl a här: https://www.tech2wiki.com
    Det finns även trådar här om vilka adaptrar som fungerar och inte fungerar.
    Jag tror inte att man får säkerhetsaccess utan att koppla Tech2 mot TIS2000, TIS2Web eller GlobalTis (finns det fler varianter?). Det vore intressant med en detaljerad beskrivning av hur det i så fall går till.
    mar 2009
    Västervik
    Ok tack för info, ska kolla den tråden.
    Nej precis, Tech2 kräver kontakt med bilens ECU och det verkar inte gå utan Tis2000 typ.
    Däremot säger flera här att det ska gå ändå men jag kommer inte in.
    Senast redigerat av Moderator den 2024-05-07 klockan 18:22. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Jo, du behöver inte TIS2000 för att läsa felkoder och annan information. Det är bara funktioner som kräver säkerhetsaccess som kräver TIS2000 eller motsvarande.
    Har du satt dit Candi-boxen emellan Tech2 och bilen?
    mar 2009
    Västervik
    Haha, ja självklart
    mar 2009
    Västervik
    Citat Ursprungligen postat av BobbyHo Visa inlägg
    Vad använder ni för seriell till usb-adapters ?
    Annars fixar man en kabel så man inte behöver seriell port.
    Kan rekommendera Homemade by Herman.
    100% fungerande.
    Keyspan USA-19HS 100% fungerande oxå.
    Aten som jag har fungerar inte alls.
    Senast redigerat av RZ den 2017-10-07 klockan 19:36.
    FTDI funkar bra
    Men får att ansluta Tech2 till bilen behövs inga adaptar alls utan kabeln från Tech2 via CANdi till OBDII uttaget är allt som behövs och såklart att tändningen står i ON även om Tech2 i sig självt startar utan det.
    Sitter du länge och pillar är det bra att släcka lyset, inte ha backen i och stänga av ACC helt så du inte tömmer batteriet.
    På OG9-5 är det ytterst få gånger det behövs säkerhetsaccess, koda in nya nycklar/transpondrar kräver t.ex. det.
    Det Bosse99 var inne på som krävde att han väntade 180s (3min) är Immobilisering och det är antar jag bara en fördröjning så att det inte skall gå för fort att häva startspärren.
    Det har inget med säkerhetsaccess att göra.
    dec 2015
    Jag kommer inte ihåg namnet men köpte på Kjell o Co. Det finns länkat i konversationen
  1. [LÖST] Startar men dör efter 2-3 sekunder OG9-5 B2x5
    Av Krutan i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2022-09-11, 12:27
  2. Startar inte efter motortvätt! OG9-5 B2x5
    Av Anders_023 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2017-03-14, 19:05
