Har du möjlighet så kan du kolla short/long term fuel trim med t ex Tech2? Det skvallrar om hur många procent kompensering av bränsle som behöver göras. Normalt är +- några få procent. T ex om backventilen till vevhusventilationen är av så kan man hamna kring ~15%. Felkod tror jag sätts först kring 20-25% och bilen går att köra men långt ifrån optimalt. Grejjade med det förra veckan
Har du tur kan det ju vara enkelt fel som vacuumslang som är av... Det räcker med en liten jävel för att kunna orsaka märkbart dålig gång i vissa tillfällen.
Hur ser stiften ut nu då om du plockar ur dem och kollar? Gick bilen bra efter du bytte stift?
Återigen om du har tillgång till Tech2 så är det intressant och kolla spikningar/misständningar på respektive cylinder. Man kan sedan nolla detta (enklast genom att radera alla felkoder) och sedan köra ett tag och se vad man får för resultat.
Kassetterna du testat med antar jag är SEM/original och inga Kinamodeller?
En bränslepump kan ge lite de symptom du beskriver också innan den dör, antagligen pga för lågt tryck/flöde men det är lite svårare att testa utan att ha tillgång till en tryckmätare och/eller flödestesta pumpen.
Bränslefilter är 12 000 mils intervall byte på och slarvas ganska ofta med då det är rätt tråkigt och byta (sitter under bilen)
![](images/smilies/icon_wink.gif)
Kontrollera servicebok och se när det var bytt, kika sedan under bilen och se om det ser ut att vara bytt. Det sitter under bilen bakom en plastskyddskåpa (om den inte ramlat bort dvs), lite framför tanken, ungefär där höger bakdörr slutar mot bakre hjulhus.
Igensatt ljuddämpare/katalysator kan bidra till jävligt skum/dålig gång också. Testas enklast genom att lossa del för del av avgassystemet för att se om bilen går bättre. Främre avgasrör med katalysator är ju ingen hit och köra utan pga värme från avgaserna i motorrummet och avsaknad av lambdasond/reglering så där kan det vara läge och hänga dit en begagnad som man vet är OK.
Sen kan ju såklart andra mindre roliga saker orsaka dålig gång, t ex dålig kompression.... Men mycket andra småsaker och mindre allvarliga saker som bör kontrolleras innan det.
