Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: AUX in kontakt + Ladda telefonen?
    aug 2017
    Hej alla!
    Jag har ganska nyligen köpt mig en Saab 9-5 kombi från 03, och hade nu tänkt ge mig på att koppla in AUX i den.
    Jag har sökt runt en del och hittat en del olika lösningar, men jag vill inte löda, kassettband med AUX kabel har jag bara erfarenhet av dåligt ljud och håller i någon månad.
    FM sändare är inte iheller någon höjdare av min erfarenhet.
    Jag har iaf stött på www.saabaux.se, googlat en hel del och fått lite blandade åsikter på det, så därför bäst att fråga Saab eliten som sitter här
    Men anledningen till att jag inte har köpt och provat är framförallt för att den använder ström ifrån cigarett tändaren och jag har gärna möjligheten att kunna ladda telefonen samtidigt som jag streamar med den på både bluetooth och sladd läget.
    Har ni tankar, förslag, eller hur har ni löst det?
    /Kim
    Välkommen till STCS
    BlueSaab är ett annat alternativ
    Jag har Saabaux i OG9-5an med AS3 systemet. Valde att plocka +12V ifrån en signal som går till slutsteget. Så när stereon är på så är Auxkitet på. (Det är en +12V remote spänning). Minns inte vilken kontakt och pinne den +12V spänningen ligger på just nu...
    aug 2017
    Välkommen till STCS
    Tack
    Länk till det? Google genererade bara lite diverse youtube videos och länk till en blogg som verkade ganska död.
    Citat Ursprungligen postat av ime95mos Visa inlägg
    Hur tycker du att ljudkvalitén är? Sänder som den ska och sprakar inte, eller är volym som ligger i botten?
    Väldigt bra kvalitet. Beror ju lite på vad man stoppar in. Min SaabAux är kopplad till Parrot Mki9200 system som har en bra line-out.
    Kolla med Etnoy, han är/var väl lite inblandad + Zimm har något mer på G
    Länk
    Länk
    aug 2017
    Blir inte riktigt klok på alternativen med tanke på att där är bara ett alternativ med panelknapp som jag då antar att det är den blanka "knappen" man sätter bredvid cigg uttaget med ett uttag fastsatt för att koppla en AUX kabel i? Och den är då i paketet som är för ventilerade säten vad det nu innebär?
    De två i mitten är ju logiska, men den översta då utan panelknapp?
    Om någon kunde förtydliga för en ny Saab entusiast så hade jag varit tacksam
    Den första utan panelknapp kör jag med. Jag har Saabaux kopplat till Parrot systemet bakom instrumentpanelen, då behöver jag inte någon panelknapp. Därför existerar nog den varianten.. för dom som kopplar in det mer "fast" på andra sätt.
    Ventilerade stolar innebär att det inte finns plats bredvid stolsvärmeknapparna. Förekommer knappt vet jag inte om jag kan hålla med om.. men visst, inte jättevanligt.
    aug 2017
    Så alltså innebär panelknapp en plast "knapp" med uttag för AUX?
    CDConnect känns ju som det vettigaste i dagens läge iaf då många verkar ha det och verkar funka bra för de flesta.
    Men kan du byta låtar då osv med ratt kontrollerna?
    Citat Ursprungligen postat av Kimprex Visa inlägg
    Precis! En panelknapp är bara en dummyknapp med 3.5mm jack. Väljer du bluetooth varianten så kan du kontrollera låtarna med rattkontrollerna. Det kan INTE jag. Jag har däremot en fjärr till Parrot systemet där jag gör detta..
    aug 2017
    Stort tack för alla svar till alla dumma frågor hehe
    Och djupt i texten fann jag detta "Blåtandsprodukten skiljer sig gentemot standard med två ytterligare egenskaper, den har inbygd förstärkare vilket ger högre volym och den möjliggör också att man hoppar mellan låtar på den anslutna telefonen via ratt- eller stereoknappar."
    Så lär nog bli blåtand som de ser ut just nu. Men ändå inte dags än så kanon bra att veta hur du löste de med ditt system ifall man får idéer att göra något sånt
    Moderator flasets avatar
    ...Valde att plocka +12V ifrån en signal som går till slutsteget. Så när stereon är på så är Auxkitet på. (Det är en +12V remote spänning).
    Detta är ett mycket bra tips, jag har min inkopplad mot 12V-uttaget i panelen som det tidiga monteringsanvisningarna visade.
    Detta är inte alls bra, bara spänning vid nyckel på ON.
    Inte orkat att ändra detta ännu, men det är riktigt störande att inte kunna använda aux'en när man står stilla utan att ha "allt" på...
  1. [LÖST] Hittar inte Bluetooth meny för att koppla telefonen NG9-3 -08
    Av aan1 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2017-03-12, 14:04
  2. Bästa trådlösa telefonen ?
    Av csan i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2010-03-24, 17:26
