Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Svårstartad OG9-5 Biopower
    jul 2020
    Har en 2006 Biopower 9-5a som startar upp dåligt vid kallstart, ju kallare ute detsto svårare uppstart.
    Enligt Tech2 säger sig bilen innehålla 48% etanol trots att den körts flera tankar på bensin. Varken adaption eller fixera värdet hjälper.
    Vi har provat byta styrbox, nya lambdasonder, nya spridare, TK samt stift.
    Vad är det som känner av bränslekvalliten, och vart ska man fortsätta felsöket??
    En BioPower-bil bedömer blandningen av bensin/etanol genom att mäta mängden syre i avgaserna med syresensorerna (även kallade lambda-sensorer).
    Eftersom etanol ger mer syre i avgaserna justeras etanolmängden upp baserat på mätningar av "lambda".
    En annan sak som kan ge mer syre i avgaserna är luftläckor, det gör bränsleblandningen magrare=innehåller mer syre, och därför justeras etanol-mängden upp på etanolbilar om det uppstår luftläckage, till skillnad från rena bensin-bilar som istället tänder Check Engine, med felkod på "mager blandning".
    Ditt problem är med största sannolikhet en brusten eller lossnad vakuumslang, högst troligen någon av de 3 som sitter på ventilen på torpedväggen, som är till för att styra avlastningsventilen (dump). Så, följ slangen från avlastningsventilen bak till torpeden, och kolla alla slangar där att de sitter som de skall. Om de är OK, kontrollera alla andra vakuumslangar du hittar.
    jul 2020
    Löst!
    Vi skickade spår-rök genom systemet för att hitta en eventuell läcka. Sensorn som sitter framtill på tryckröret visade sig läcka, inte alls mycket. Men efter att ha bytt o-ringen går bilen numera perfekt, och adaptionen visar 22%.
    Stort tack Bollman!
    22% låter mycket för att vara "ren" bensin i tanken.
    Kul att det blev lite bättre!
    Men, det låter fortfarande på tok för mycket som Hyvens säger. Men det kan också ta ett tag innan den adapterar.
    Kolla igen om 50 mil eller så. Kör du ren bensin bör den visa under 10% etanol, korrekt värde är väl 5%, men det kan såklart variera på mackarna.
  1. Svårstartad OG9-5 Biopower -06
    Av erbus i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2021-08-10, 11:55
  2. [LÖST] Svårstartad 9-3 1.8t BioPower -08
    Av turbo2,0t i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2021-04-28, 07:05
