Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 45
Ämne: Fjärrkontroll funkar inte med bilen OG9-5
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    På den nya bilen jag köpt (9-5 Aero 2007 kombi) så har jag märkt att fjärrkontroll inte funkar med bilen ,men andra ord så går det inte att låsa bilen med fjärrkontroll,inte heller larma mm..
    Det går i alla fall att låsa bilen via c lås.
    Även märkt att när jag tar av nyckel ur tändningslåset så försätter cd att vara på.Så där måste jag ta ur nyckel snabbt då stängs cd av.
    Nån som vet vad det kan vara för fel ?
    Kemal
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Knacka till på tändningslåset så det ploppar upp. Sedan stänger radion av sig och det går att låsa med fjärren.
    Spruta INTE ner olja i låset, det blir bara etter värre av det Ta loss och rengör alternativt köp nytt.
    /Johan
    Exceptionell mappning
    Tryckt MINST 5-10ggr på fjärren och har nya batterier i?
    Ta ur nyckeln försiktigt så att låset pluppar upp så bör det funka.
    Hirsch mappning
    apr 2004
    /Johan
    Du menar att det hela ligger i själva tändninglåset ?
    Cd stängs av när jag tar ur nyckel snabbt typ men trots det går det inte att låsa med fjärren.
    Kemal
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Har inte bytt batteri men skall göra det.
    Har märkt att blinkers blinkar när man trycker på knappen så då tror jag inte att det har med batteri att göra.
    Men skall byta dom oxå.
    Blinkar bilens blinkers när du trycker på knappen så läser bilen fjärren. Då behöver du inte byta batteri.
    Är säkringar ok?
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Är säkringar ok?
    Vilka säkringar skall jag kolla på ?
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Om du har nyckeln i låset med tändningen på och trycker på bagageknappen (på nyckeln), får du upp antalet syncade nycklar/transpondrar i SID'en ? ..om det funkar men inte att låsa så är det troligen låset som är boven.
    Ibland stängs stereon av men det har ändå inte poppat uppt illräckligt för att fjärren ska funka.
    Uppsala
    Har samma sak på min 9-5 kombi m/10, att radion är på när man tar ur nyckel och då kan man ej låsa i bilen.
    Det är tändningslåset som är skitit, troligt. Jag ska ta isår(?) alt blåsa rent alt i med låsolja för att se att smutsen försvinner.
    Johan
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Är det svårt att ta ner tändningslåset ?
    Om man köper nytt eller beg fungerande krävs det någon omprogramering med tech2 ?
    Kemal
    Spakstället måste loss. Tändningslåsets bottenkontakt sitter rätt dumt till.
    Inget man programmerar eller gifter in.
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Låscylindern är inte så svår att få ur, det är den som kärvar, bottenkontakten tror jag inte du behöver byta.
    Bort med transpondern, där transpondern satt finns ett hål och du ser där ett litet hål i cylinderhuset
    http://forum.saabturboclub.com/showt...t-inte-upp-9-5
    nyckel i läge off, smal pinne in i hålet i cylinderhuset för att släppa en liten spärr, dra cylindern rakt upp
    /arne 2226
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av Aero++ Visa inlägg
    - Är det svårt att ta ner tändningslåset ?
    http://saabworld.net/showthread.php?t=26395
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Har provat nyss.
    Tyvärr står det inget när jag trycker på bagaget knappen.
    Får börja med att köpa nytt batteri,men batteri borde väl även varnas i siden om den är dålig/slut ?
    Kemal
    Har det varit så här sen du köpte den?
    Hur många nycklar fick du med?
    Ja, byte av batteri syns i SID.
    Har du någon mer 9-5 i närheten så du kan jämföra det där med att pluppa upp så du kanske kan provocera det lite mera på denna bilen.
    apr 2013
    Tromsø
    Du kan jo også måle batteriet
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Hej RZ,
    Japp,det har varit så sen jag köpte den,men amatör som jag är så trodde jag på batteri men tydligen är det inte det.
    Jag har 2 nycklar.
    Jag får min andra 9-5 från lack på måndag och då kan jag prova lite på den..
    Kemal
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Har provat nyss.
    Kemal
    Vad står det i displayen när du gör samma sak med den nyckel som fungerar?
    /Johan
    Hirsch mappning
    apr 2004
    /Johan
    Med denna nyckel som jag provat går det att starta bilen och låsa via centrallås.
    Den andra har jag inte provat men antar att det inte står något med den heller.
    Provar senare idag med den andra nyckel.
    Måste växelspaken ligga i växel eller räcker det med neutral läge ?
    Kemal
    Hirsch mappning
    apr 2004
    /Johan
    Provat nu igen.
    När jag trycker några gånger på bagaget knappen med tändningen på så får man fram följande:
    2 REMOTE KEY
    2 TRANSPONDR
    Sen försökte jag låsa bilen några gånger/öppna och det gick även att öppna men då gäller det att trycka ca 5-8 gånger innan det händer.
    Men nu är det dött igen.
    Värt att nämna att bagagaet luckan öppnas inte alls det lilla den bör göra, utan måste dras åt förhand.
    Värt oxå att nämna att när bilen låstes så gick det men trycker på en gång till för att aktivera larm så går det inte.
    Tacksam för alla svar hittils.
    Kemal
  1. [LÖST] Hittar inte fjärrkontroll NG9-5
    Av 10713 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2018-03-16, 07:21
  2. SE HCB-700 i 9-3 SS. Mikrofonen i bilen funkar inte
    Av matte_linear i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-07-07, 12:55
  3. CD med MP3 funkar inte i bilen
    Av Pelle i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2004-12-27, 13:52
