Tillverkat själv eller köpt? I så fall, vart har du köpt?
Kan vara värt att notera att det nya bränslefiltret infördes under modellår 2005, dvs tidiga M05'or har det gamla filtret. Så har man en bil från 2005 så är det värt att kolla upp vilket filter man har innan man köper specialverktyg man inte behöver och bränslefilter som inte passar på bilen.
Jag fick låna några verktyg utav Herman..
Den ligger i denna sats..
http://www.ebay.com/itm/DISCONNECT-T....c100033.m2042
Med vänlig hälsning
Kemal
Nu får du all verktyg tillbaka förutom den
Ville dela med mig av en alternativ lösning till bränslefilter byte som fungerar och håller.
I fästet till bränsleslangen där man klickar fast bränslefiltret så finns det en låsning, den låsningen kan man genom att böja ut en av 3 piggar dra ut hela låsringen med en tång.
Nu när man köper ett nytt filter så ska man ta den med medföljande plastclips och det är en "plug and play" bara trycka in filtret så låser plastclipsen nu istället till bensinslangen.
Har gjort och det håller än idag efter 3 månader, ingen läckage och godkänd i besiktningen (hade anmärkning på rostig och läckande filter innan bytet).
Nästa filterbyte behövs ingen verktyg, utan bara att nypa plastclipsen och dra ut filtret.
Låsningen som jag nänmner ovan man ska dra ut är det som kräver specialverktyget.
Jag vet det är dags att byta bränslefilter och det har börjat lukta utanför bilen så den får stå och så byter jag i helgen.
Köpt från Mr tuning jag förstår inte klipsen som redan sitter på, ska de hjälpa och byta nästa gång?
Sen tycker jag det droppar från fram precis under motorn, kan det har samband med dåligt bränslefilter eller är det troligen någon annan läcka från spridare etc, brukar sånt hänga ihop?
Tacksam för tankar och ideer.
Senast redigerat av MattA den 2024-01-22 klockan 09:53.
