Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: extra sprut
    Brålanda
    extra sprut
    hej!!!
    har läst att en del koplar in extrra spridara som styrs via en laddtrycks ventil. min frågor är
    1,hur mycke flödar en kalstarts ventil till saab
    2,blir det olika flöde vid olika bränsle tryck
    3,ska man ha 1,2 eller fler kalstarts ventiler
    //THomas person
    Brålanda
    inge???
    måste ha svar
    apr 2005
    Ärla
    m
    Tar en stund ibland för folk att svara....
    Tyvärr har jjag inga spec på flödena på kallstartspridare men de flödar inga större mängder. Visst blir det skillnad på flöde vid tryck, om det blir bättre eller sämre ingen aning.
    Vad är det för spjällhus du har eftersom vissa kan det finnas möjlighet att montera en extra vanlig spridare på. Till den drar du an slang/rör från fuelrunnern innan btr och sen koppla in den till tryckkontakten.
    Att du stoppar dit en som kan flöda 200cc eller 400cc eller 1000 cc är upp till dig
    Acke
    Saab 9000 T++ SÅLD
    Brålanda
    Re: m
    Citat Ursprungligen postat av Acke
    Acke
    joo jag kan montera en kalstarts ventill på mit spjäl men det kan ju vara så att jag behöver mer än en spridare så jag täncket (bryckar bli dumt när jag täncker) montera två eller 2,3 spridare men får se läste om en med en sierra som hade 4 kalstarts ventiler men det är ju bara att expremtera och se om man kan lyckas med det
    //THoams persson
    okt 2004
    piteå
    läste nånstans om hur man kunde bygga "extra sprut" med spridare och tryckvakter.
    återkommer
    9-3x TTID 20x9,5
    Brålanda
    hej
    nu var det så att jag var ute och skulle montera min knak sensor på bilen men jag min dume f** hade rört bort skruven till knack sensorn så nu min fråga ska det vara någon viss längd på den
  1. Ang sprut
    Av ToBi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-01-01, 19:37
  2. Vad är det för sprut?
    Av rgolsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-12-30, 19:13
  3. villket sprut?
    Av Thorsella i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-03, 13:12
  4. Programerbart sprut
    Av Poppa i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-06, 14:07
  5. LH som extra sprut
    Av kyhn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-14, 22:54
