Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 40 av 40
Ämne: Vilka pendelstag? OEM eller ej OG9-5
  1. #21
    jul 2014
    Staffanstorp
    Nu har jag bytt pendelstag, powerflex i subframe, powerflex i momentstaget till motorn. Där är dock fortfarande något som slår emot när man kör upp eller ner för gupp. Det säger liksom knak. Vad ska man titta på näst?
    Saab 9-5 SC Aero -06 Maptun Steg 1+ BioPower
  2. #22
    dec 2010
    Holmsund
    Ibland är det svårt att hitta och då kan det vara bra att åka till en bilprovning och be dom skaka så man hör var det kommer ifrån.
  3. #23
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Jag hade inne en 9-5a engång som knakade på något lustigt sätt. Lät som hela fjäderbenet satt löst när man gasade och bromsade.
    Vi felsökte men hitta inget direkt, så det blev att börja byta grejor. Bärarmar, bussningar, subframebussningar, momentstaget, fjäderben, fjäderbenslager osv osv. Men felet var fortfarande kvar.
    Av en slump höll jag i dörren när jag provkörde, då var ljudet borta. Ljudet kom alltså från att dörrgångjärnet inte var 100% åtdraget.
  4. #24
    jul 2014
    Staffanstorp
    Ska försöka få lyssna nästa gång jag besiktar bilen. Hur troligt är det att bussningarna till krängningshämmarstaget är glappa?
  5. #25
    aug 2009
    Krängningshämmarstag är samma sak som pendelstag som du redan bytt. De är enkla att testa genom att grabba tag mitt på och rycka häftigt fram och tillbaka. Det hörs ett tydligt klickande när de är glappa.
    https://www.maptunparts.se/chassi/st...-saab-9-5.html
  6. #26
    Citat Ursprungligen postat av Ralleballe Visa inlägg
    Och spindellederna är friska?
    Det finns däremot bussningar på själva krängaren med de är lite bökiga att byta då skruvarna ofta rostat fast och vill gå av.
  7. #27
    jul 2014
    Staffanstorp
    Jag tänkte på bussningarna på krängningshämmarstaget, https://www.maptunparts.se/chassi/bu...-2st-nr-3.html. Jag ser ju dem när jag plockar av hjulen men är osäker på hur svårt det är att få in verktyg för att byta dem.
    Spindelled, är det den framhjulen roterar på när man svänger? Svårt/dyrt att byta?
  8. #28
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Det märker man nog... Men det är risk att dra av bultarna. Och att borra ur kräver väl att subframe demonteras. Så ta det lugnt!
    just den. Ganska lätt. Inte dyrt. Men rost kan ju krångla till det speciellt på bulten i spindeln.
  9. #29
    aug 2011
    Karlskrona
    All respekt för hemmapulande så mycket man kan
    Men ibland är det fint att ha nån kunnig verkstad att lämna bilen till för åtminstone felsökning.
    Bra expertis i samspel med billyft ska man inte underskatta
    /Chrille
    Saab 9-5 Aero SS MY01, Saab 9-5 SS MY04 (projekt)
  10. #30
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Får hålla med om att felsökning är det som gäller här. Byta grejer man inte vet är trasiga är bortkastad tid och pengar. Du har ju tur att det är ett ljud som du kan leta källan till. Knakljud tyder på en rörelse man kanske kan se. Kanske en lös skruv eller dålig bussning. Kanske i framvagnen, kanske i en stol, mm mm Skrapljud kan vara fjäderbenets axiallager, mm mm
    En verkstad eller bilprovning är bra på att kolla sådant. Kass spindelled tar under 5 minuter för nån som är erfaren att kolla. Men varför kolla det om du inte är 100% säker på varifrån ljudet kommer.
    Testa att en medhjälpare köra över gupp och lyssna utifrån. börja med att avgöra om ljudet kommer fram/bak och Höger/vänster så går man bara vidare. Har du tillgång till en kamera som kan monteras under bilen är det ett tips.
  11. #31
    jul 2014
    Staffanstorp
    Det ska noteras att jag inte bytte bussningar i subframen själv, det lämnade jag till verkstad. Och det gjorde skillnad. Momentstaget behövde också bytas. Stabilisatorstagen, kanske inte.
    Jag får väl göra lite mer systematisk felsökning nu. Jag tror inte det är något farligt att det låter, men det är lite irriterande.
  12. #32
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Verkstaden kan ha gjort fel... Varför inte fråga om de verkligen har skruvat ihop allt ordentligt. Du hör ju ett konstigt ljud.
    Är det deras fel får du det fixat annars säger de vad det är.
  13. #33
    mar 2019
    Stabilisatorstöd till krängningshämmare fram SAAB 9-5 2003 (OG) 2,3 L 136 kW
    Hejsan,
    Jag har stött på lite patrull med stabilisatorstöd för krängningshämmare i fram på SAAB 9-5 OG.
    I WIS hittar jag inte uppgift om originaltillverkare av stöden i fram på 9-5:an.
    Jag skulle därför höra med er som är kunniga på detta och vet vilken som är tillverkare.
    Jag behöver byta i fram eftersom det ena stödet är på upphällningen och har börjat klonka ibland.
    Och som SAAB-fantast vill jag ligga så nära originalkvalitet som möjligt naturligtvis.
    Idag hissade jag upp bilen och konstaterade att det är välrostade stöd som sitter där och jag kan inte utläsa originalnummer eller annat. Däremot var det inte något fel i fastsättningen utan det är det ena stödet som är lite glapp i kulinfästningen så det blir byte härnäst.
    Men, precis som jag beskrev enligt ovan så vill jag ha så nära original som möjligt och inte första bästa hyllvärmare.
    Jag hoppas därför på svar från någon av er kunniga SAAB ägare.
  14. #34
    aug 2009
    Om du menar nr 19 i bilden här: https://www.esaabparts.com/viewparts...tion=372322416
    så har Maptun originaldelen: https://www.maptunparts.se/sok/5236823
    Senast redigerat av TCarlsson den 2023-06-05 klockan 16:33. Anledning: dålig formulering
  15. #35
    6 växlad Automat
  16. #36
    mar 2019
    Tack för snabba svar TCarlsson och amazinjoey .
  17. #37
    Vi borde göra en tråd med alla "bra" tillverkare
    6 växlad Automat
  18. #38
    Eftersom de där krängninshämmarstagen är förbrukningsvara (först fungerar som de ska, sedan blir de knakstag, en tid senare gnällstag för att slutligen övergå till klonkstag - och långt senare (10k+ mil) ger de upp och hoppar isär) så skaffade jag faktiskt Febi-Bilstein senast, har fungerat lika bra eller dåligt som övriga men var riktigt billiga just då (60:-/st).
    Det som behövs är att nylonbussningen för kulan har rätt tryck för optimal livslängd, så det är inte alltför svårt att göra rätt på dessa. Och de är väldigt lättbytta, så eftersom de sitter på en binge Oplar också så kan man chansa på någon billig också.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  19. #39
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Jag har fdåliga erfarenheter av "noname" billiga stag, däremot klassar jag väl både febi-bilstein och lenförder som bra grejer.
  20. #40
    feb 2006
    Torpshammar
    Har provat massor och de enda som håller är som sagt Meyle HD eller så lemförder. Original "saab" från Hedin/orio är inget speciellt heller. Nå spanska stag tror jag. Inte alls samma som "original" utan bara nån ersättning från dem som de kan tjäna pengar på. Köpte original till vår NG9-3 och de höll inte speciellt länge.
  1. Bot mot trasiga pendelstag OG9-5
    Av Jesper 1873 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2015-03-20, 21:33
  2. Tarox eller EBC Redstuff! vilka har ni best erfarenheter av? OG9-5
    Av HP i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2008-09-01, 18:25
  3. Lång eller kortmotor? Vilka 2.3 toppar passar? 9000 2.0T -90
    Av Johan.lithen i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2004-11-29, 23:32
