Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Cadillac BLS -06 startar ej efter termostatbyte.
    sep 2017
    Har en cadillac bls som jag bytt termostat, dieselfilter bak och en bussning på växelföraren. Tog lös batteriet för att komma åt. När jag var klar satte jag tillbaka allt och skulle starta bilen. Bilen startade men dog efter några sekunder. Försökte starta igen men den dog efter att tag igen, som då man slår va den på nyckeln. Upprepade några gånger och tillslut gick bilen. Motorvarningslampan tändes medan jag höll på att försöka få igång den men bilen gick som den skulle, körde några km. Idag då jag skulle starta bilen efter att jag installerat motorvärmare så är den helt död. Sätter in nyckeln och det klickar inte i tändningslåset (rattlåset går inte i när jag drar ut nyckeln). Står att antisladd/antispinn är ur funktion (vilket även var igår men då försvann de efter ett tag), symbolen för glödningen lyser inte och inte heller motorlampan, tankmätaren står still. Sen när jag ska vrida igång den så är de helt dött. Klickar inte ens från startmotorn.
    Lätt deprimerad,
    Oscar
    Senast redigerat av certina den 2017-09-17 klockan 13:31.
    Hur är status på batteriet?
    sep 2017
    Uppmätt till 12,5 volt
    Har du tillgång till laddare? Prova att ladda batteriet ordentligt. Det kostar inget och en bra laddare talar även om ifall batteriet är ok eller inte. Ett uselt batteri kan mycket väl visa 12,5 V utan att det för den skull kan belastas.
    Hur gammalt är batteriet?
    Det kan självklart vara något helt annat, men ett dåligt batteri på dessa bilar ger alla möjliga märkliga fel.
    sep 2017
    Har ganska nyss köpt bilen men batteriet ska vara hyfsat nytt (vilket jag inte kan garantera). Har laddat batteriet med en laddare från typ biltema så var väll kanske inte riktigt bästa tänkbara. Ska testa sätta dit ett annat batteri idag för att vara helt säker. Tack!
    sep 2017
    Testade nytt batteri men felet kvarstår. Skulle läsa felkoder i odb-2 uttaget men det står att den inte får kontakt med ecu.
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    har caddyn startat??
  1. Startproblem och felkod p0628 Cadillac BLS
    Av Eken92 i forum Modeller besläktade med Saab
    Senaste inlägg: 2017-02-20, 16:12
  2. Värmeproblem efter termostatbyte 9-5
    Av CFATE2008 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2013-03-30, 21:26
  3. Illaluktande efter termostatbyte?(Väldigt konstigt)
    Av Spetan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-12-18, 10:08
