Köpte inte för länge sen 9-5an och under provkörningen inför köpet missade jag att AC/ACC blåser olika varmt i bilen (fick bilen billigt så hade köpt den ändå om jag visste om det innan).
Upptäckte efteråt att båda fläkten var avstängda vid passagerarsidan (ev. att jag upptäckte under provkörningen, satte igång den och var nöjd med att det blåste övh.?? Minns ej) och satte igång dem. Först då förstod jag ganska snabbt att det blåser helt annan temperatur i passagerarsidan än hos föraren, dvs bara kallt. Inte långt efter upptäckte jag att det blåser enbart väldigt varmt i baksäten.
Så sammanfattat skrivet, det blåser rätt temperatur hos föraren bara.
MEN, vid vissa tillfällen blir det helt tvärtom. Att det blåser varmt i passagerarsidan osv. Stänger jag av ACn helt i mittkonsolen och startar igen så blir det som förut, kallt passagerare, varmt därbak.
Egentligen kan jag ha alla fläktar avstängda utom dem två hos föraren, men då hör jag ett jobbigt vinande från just den lilla fläkten bredvid mittkonsolens fläkt, den på passagerarsidan.
Jag tycker inte att problemet borde vara för lite kylmedel i systemet, men jag kan ha fel.
Var ska jag börja åtgärda/utesluta?
Tack i förhand.
obs. att det är årsmodell 2006.
