Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Lyser på pictogrammet ? 9000 -98
    jan 2007
    Håller på och fixar diverse småfel på min nygamla 9000 -98. Fått igång hel-ljuset , bytte det stora reläet framför batteriet.
    Det lyser på piktogrammet - i anslutning till "bakljusen". Vad är det som felas? Bör jag byta alla glödlampor där bak?
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Inte alla! Bara den trasiga.
    Det slocknar inte när du trampar på bromsen? Pictogrammet används för påminna om bromstest.
    Räcker väl att byta den lampan som är trasig annars.
    jan 2007
    Ok då blev man lite klokare. Förmodligen var det länge sedan lamporna bytes. Några av dem var sot/svart anfrätta. Ingen större kostnad att byta alla åtta.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    En bra idé är att borsta bort ev oxid på lamphållarna om du ändå går över alla.
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Det känns snarare som nån förenkling av testet som har gjort användarna förvirrade i över 20 år nu..
    Citat Ursprungligen postat av csan Visa inlägg
    Det är 12 lampor, men 4 av dem är för blinkers som felindikerar via förhöjd blinkersfekvens.
    2 st R5W parkeringsljus, 2 st P21/5W kombo och 4 st W5W bromsljus. Indikering på fel på parkeringsljusen kommer om ljuset är på, för bromsljusen slocknar den efter godkänt lamptest som sker när man trycker på bromsen första gången efter start. En av W5W-lamporna tillåts ha slocknat och testen fortfarande passera på en -98. (Äldre bilar hanterar bromsljusen lite annorlunda, alla övervakar inte höga bromsljuset eller kräver godkänt bromsljustest.)
    Edit: LED kan vara ett alternativ i höga bromsljuset om man väljer rätt sort: http://forum.saabturboclub.com/showt...=1#post1454313
    Senast redigerat av Långmilare den 2017-09-17 klockan 01:53.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    jan 2007
    Nu har jag bytt alla lampor där bak utom det höga bromsljuset. Likt förbannat indikerar piktogrammet att något är knas. Påverkar trasig lampa i det höga bromsljuset piktogrammet(=tänds)?
    Kan här finnas en koppling till lampcontrol reläet?
    Senast redigerat av csan den 2017-09-17 klockan 14:05. Anledning: komplettering
    Det höga bromsljuset tror jag också övervakas.
    Ja, höga bromsljuset påverkar piktogrammet (på en -98, men övervakning av detta fanns inte på tidiga årsmodeller). Övervakningen av bakre lamporna sker med en glödtrådsvakt som sitter i konsollen för el-antennen.
    (Du har kollat att alla lampor verkligen lyser också, så det inte är en DEPO-strålkastare med dålig lamphållare för parkeringsljuset som slagit ut ena sidan av bakljuset?)
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    jan 2007
    Jag har kollat alla lampor baktill nu efter bytet - dock ej höga bromsljuset. Vart och investerat i 4 st W5W. Kommer byta dem under morgondagen. Återkommer med resultat.
    Det är vanligt att kabeln till det höga bakljuset går av där det går in i backluckan vid bagaget. Om det inte fungerar att byta lamporna så kan du skära upp gummistrumpan och kolla efter ett kabelbrott där. Hände på min 9000 98.
    Saab 9000, 1998 A50 150hk, 20 000 mil.
  1. Lyser i pictogrammet?
    Av csan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-04-30, 21:03
  2. DCC:n lyser ej! 9000 -91
    Av Filbrun i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-07-23, 19:14
