Ämne: Startproblem saab 9-3 1.9 tid 2007 automat
    sep 2017
    Har plötsligt fått problem med städningen. Händer ingenting när jag vrider på nyckeln. Bilen har stått inomhus i varmgarage i några månader, batteriet nyladdat efter har varit urladdat.
    Plötsligt lyser och varnar en massa lampor om ex. antisladdsystem urkopplad, rättslös ur funktion mm.mm
    Tror inte det är startmotor men någon som har någon idén?
    Hör hört att dom kan spöka ibland.
    Har nu kopplat ur batteriet för att se om det kan hjälpa.
    Tacksam för bra tips.
    Är en automat därav svårt att få den till verkstad.
    John
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Et første steg må være å lade batteriet fullt opp for så sette det inn igjen og måle hva spenningen er da, med tenningsnøkkelen i posisjon "ON".
    sep 2017
    Batteriet är fulladdad...12.95 volt..ska den starta på.
    apr 2013
    Tromsø
    12,95V også når tenningsnøkkelen står i posisjon "ON"?
  1. Startproblem 9-5 Aero automat 4-steg -01
    Av RTapper i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2012-01-25, 23:06
  2. Startproblem 9-5 2.0 2007. Kan det vara batteriet ändå?
    Av badboll i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-05-22, 19:32
