Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Backkamera NG9-3
    Backkamera NG9-3
    Hur gör man så att backkamera går i automatisk när man lägger i backen?
    Jag får allt och fungera men måste trycka på rear view för att få den igång.
    Använder en Sony XAV osäker på modell men den billiga typen
    Hej! Har själv nyligen installerat backkamera i min Saab 9-3 SC 2010 Stereon är en Sony XAV-AX100. Har din stereo reverse in sladd där bak på den? I så koppla in den på backljuset så borde det funka Min kamera går igång automatiskt när ja lägger i backen och går ur kameran när man lägger ur backen
    Tack för snabbt svar.
    Okej så jag måste dra REVERSE IN kabeln ända bak? Jag kopplade röda kabeln som sitter på videokabeln mot REVERSE IN och kamera strömmen mot backljuset
    Om jag förstått det rätt
    Koppla REVERSE IN på backljus och jag antar att röda kabeln som sitter med videokabeln ska sitta på vanligt ström då bara och inte på REVERSE IN?
    Även kamerans plus kabel ska sitta med REVERSE IN på backljus?
    Senast redigerat av Moderator den 2020-07-02 klockan 08:32. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Det är lugnt Ja koppla strömmen från kameran direkt till backljuset. Sedan drog ja en separat kabel från backljuset som gick in till reverse in på stereon
    Tusen tack, drog en ny kabel och kopplade med REVERSE IN till backljus, skippade den lilla röda kabeln som är ihop med videokabeln och nu funkar det.
    Kul o höra att det funkade Mkt skönare att kameran startar automatisk. Kul och vara till hjälp
    Senast redigerat av Moderator den 2020-07-02 klockan 08:33. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Ja verkligen mycket skönare, kändes som en kall dusch från början när tanken att man kanske behövde slå på backkameran manuellt varje gång, men nu är det automatiskt.
    Under monteringen stötte jag på lite problem, jag använder en sån här backkamera med diod inbyggd för nummerskylts belysningen, ena fungerar som är vanlig glödlampa medan
    dioden inte fungerar, mätte och den får ström. När jag kopplar direkt med batteri så går båda igång men inkopplad med bilen så fungerar inte LED dioden så då kom nästa kalldusch när man tänker ska allt arbete nu leda till att man måste demontera kameran och all arbete i onödan för endast en diod? Läst lite och som jag förstått så drar en diod mindre ström och därför kan den inte tändas, men ikopplad ger multimetern ca 11.6v? Båda lamporna går igång tillsammans med ett 9v batteri medan vanliga glödlampan går endast igång monterad i bilen. Finns inget kabelbrott eller liknande utan allt sitter som det ska.
    Vad gör jag för fel, läst om motstånd och reläer men har ingen aning hur dessa ens ser ut, borde inte den gå igång med 11.6v?
    Grundladd GhostsOfOnyxs avatar
    okt 2015
    Nästan Hudik
    Dioder är polberoende till skillnad från glödlampor, prova vända på den/strömriktningen.
    9000 2.3T 225hk Turbo -98 Silver
    9000 2.3t 170hk Steg 1 -97 Blå
    9-3 1.9 Ttid 180hk -11 Svart
    Testade göra så från början och det gnistrade omvänt, men fortfarande så lyser båda sidor tillsammans med annan strömkälla men monterad i bilen så slutar diod sidan och fungera medan glödlampa sidan fungerar.
    Testade igen att omvända +- med annan strömkälla och det fungerade inte, rätt kopplat så lyser båda sidor direkt kopplat till en liten 9v batteri och bilbatteri
    Problemet verkar ligger i bilens ström eller kontakten till bagageöppnaren men varför det är så vet jag inte.
    Om en diod drar mindre ström så borde den garanterat tändas om glödlampan tänds, eller har jag missat något?
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Går det att byta sida för att se om felet följer med eller är kvar?
    Ja nu fick jag igång det, det var som GhostsOfOnyx sa, men när jag ändrade på kablarna första gången så börja det gnistra och ingen lampa tändes, men nu så testade jag igen och nu gick det igång plötsligt så det jag kan tänka var att jag råkade lägga ihop fel sladdar första gången (blir jobbigt och hålla listen samtidigt som man pillar på sladdar) men nu funkar det med blinkningar efter avstängning men det får jag ta tills vidare tycker jag om det inte finns en enkel lösning till det.
    Tack allihop för hjälp och tipsen, finns inget bättre än lösningar och få allt att fungera, nu gick det bara riktigt snabbt med svar och hjälp från er
    Senast redigerat av Moderator den 2020-07-02 klockan 08:34. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  1. Saab 9-3 backkamera
    Av Johan S i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-03-06, 14:48
  2. Saab 9-3 Backkamera
    Senaste inlägg: 2012-03-16, 12:47
  3. Backkamera
    Av Fredrik / 1941 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-10-20, 21:51
  4. var köpa backkamera
    Av costello i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-02-06, 02:26
