Jag har bytt ballast på höger sida efter att den sidan var 'heldöd'. Köpte en beg. på bildelsbasen som suttit i en likadan bil som min (9-5 2.0 Biopower 2005) och på 'rätt' sida. Det som nu händer är att under körning slocknar höger halvljus och varningslampan för nivågivarna tänds på panelen. Kan inte se något mönster utan ljuset lägger av 'slumpvis'. Vänster sida är inget problem.
Om jag slår av tändningen och startar på nytt så fungerar högersidan igen.
Enligt WIS så ska ljusregleringen sänka strålkastarna i 'bottenläge' när varningslampan för nivågivare tänds. Det händer inte.
Det sitter rätt lampor i bilen d.v.s D1S från Philips.
Någon som känner igen problemet och/eller har nån ide om vad det kan vara?
