Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: 9-3 TTiD -09 som tappat effekt
    sep 2017
    Har en Saab 93 ttid -09 som har gått drygt 37000mil.
    För drygt en vecka sedan tyckte jag att den börjat bli lite slöare än vanligt. Tänkte att det var inbillning först men sen tyckte jag mig höra ett pysande ljud när turbotrycket ökade.
    Har letat efter läckage men kan inte hitta nåt och turbotrycket är normalt på mätaren i bilen. Man kan se att slangen från IC expanderar när man varvar upp motorn.
    I fredags när jag gjorde en omkörning och låg på max turbotryck i ca 20s så gick den in i limp home. Stängde av och startade om och den gick som innan igen.
    Har inga felkoder som kan läsas med obd-2.
    Fick för mig att den laddar mot typ stängt spjäll eller nåt, efter ha sökt runt lite så verkar inte denna modell ha problem med virvelspjällen.
    Man ser endast 4:ans virvelspjäll uppifrån och det rör sig när man varvar upp motorn iaf.
    Är det nån som upplevt liknande problem?
    Har ingen lust att riva isär för att kolla virvelspjällen i onödan, rätt mycket meckande för att få lös detta set det ut som.
    Micke Jons
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    TTiD saknar virvelspjäll. Det är bara TiD som har det.
  1. Saab OG9-3 tappat effekt?
    Av Olg0 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-06-02, 22:37
  2. Plocka bort patrikelfilter ttid? Hur göra för mer effekt??
    Av turbo_joel i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-01-22, 21:53
  3. [LÖST] Tappat all effekt OG9-5 Aero -01 steg 1
    Av skanekillen84 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 37
    Senaste inlägg: 2011-09-17, 21:26
  4. Saab 9-3 -99, tappat effekt.
    Av Gellivare1 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-08, 22:57
  5. Har tappat bort länken där man kan se max effekt på spridare
    Av SAAB90 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2004-11-05, 16:33
