Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Modifiera avgasrör Hjälp/råd NG9-3 1.8t -05
    sep 2017
    Hej behöver lite åsikter och hjälp, bilens första ljuddämpare har börjat att läcka från och jag skulle vilja uppnå lite skönare ljud, bilen är inget jag vill lägga massa pengar på. Så jag tänkte "bygga om" systemet med delar från Biltema.
    Detta avgasrör är det jag ska bygga om:
    bild på original systemet
    Min tanke är att ta bort den första ljudämpan och ersätta med
    art 798531. Montera med 792363.
    Bakdämparen tänkte jag också ta bort och ersätta med 799016, rikta upp vinkeln med 798534 och använda 799010 som utblås från den nya dämparen. Tänkte även montera detta med 792363.
    Bra att tillägga är att jag ej har synligt system, och jag vill inte kapa i bakkjolen så därför jag vill ha utblåset nedåt.
    Tror ni detta kan fungera och låta bra??
    Senast redigerat av HeRmAN den 2017-09-05 klockan 15:39. Anledning: Bilmodell underlättar §3.1
    Stora Skedvi,Södra Dalarna
    Ett alternativ som inte kostar mycket mer dina lösa delar:
    http://www.rakaror.o.se/rostfrittavg...9-3-Turbo.html
    Har köpt ett par olika system därifrån och är mycket nöjd,verkligen prisvärt och bra passform.
    sep 2017
    3990:- Saab 9/3 1.8 & 2.0 Turbo (tanken 61L) (2004-) Se spec. XSAB19B
    Är väl bara denna som passar? 4000 blir ju ganska mycket dyrare
    maj 2017
    ja
    Plocka bort mitten dämparen och ersätt med en raktrör. Och ha en dämpare bak. Billigt och låter mer.
    Man måste väl dessutom kapa org röret för att få ur det? Så lika bra o bygga 3" direkt Eller har jag drömt det (Jag tog kapen iallafall o kapade ner mitt för jag inte orkade kolla).
    sep 2017
    Vilken mm/tum har original röret?
    60mm vill jag minnas.
  1. Modifiera exteriören 9-5 -98-01 -> 9-5 -02?
    Av Marz i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-05-14, 21:59
  2. Modifiera spolarspak?
    Av TurboColle i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-07-23, 22:37
  3. modifiera luftburken på en 9-5, hur ?
    Av KingDingeLing i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-09, 22:25
