Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Råd om fyrhjulsinställning
    aug 2017
    Behöver tips på hur jag ska göra. Har bytt till Bilstein b8or och sänkfjädrar (30mm) samt div powerflexbussningar. Ska nu i veckan lämna den på verkstad för fyrhjulsinställning, har då köpt camberbultar till fjäderbenen fram. Frågan är om man ska montera bultarna och nolla dom? Eller ge dom till verkstan att installera? Dom ska ju dras med moment. Tacksam för tips.
    Det är ju inte säkert att de behövs så jag skulle lämna med dem
    Kolla upp instruktionen som följer med, när jag köpte skilde den sig mot den som fanns på PF hemsida så jag ringde och kollade vilken som gällde.
    Minns inte exakt vad det var som var skillnaden men det underlättar ju om instruktionen är korrekt även om det syns på mätningarna när det blir rätt.
    Och det gäller denna ? Saab 9-5 2,3t biopower 08a
    aug 2017
    Japp det är en 9-5 2.3t biopower 08a det gäller. Instruktionen som följde med mina skruvar från powerflex anger 75Nm.
  1. Fyrhjulsinställning/fyrhjulsmätning
    Av Mr.X i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-04-21, 17:24
  2. Fyrhjulsinställning Halmstad?
    Av b10tax i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-07-17, 09:19
  3. När måste man göra en fyrhjulsinställning
    Av Poker i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-05-23, 16:42
  4. Fyrhjulsinställning 9-5 Kombi
    Av Per J 1051 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-07-03, 00:33
  5. Fyrhjulsinställning på 9-5 an.Problem
    Av Aero++ i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-06-13, 21:00
