Resultat 1 till 20 av 36
Ämne: Saab 9-5 startar inte ibland
    sep 2017
    Hej.
    Har en 9-5 2,0t 04 som ibland vill starta och ibland inte, gjorde en koll av koder och det visade på problem med vevaxelgivare och tändkasset. Har nu bytt dessa men problemet kvarstår, dock har koderna försvunnit så problemet med dessa borde vara löst. Ena dagen startar den glatt och nästa bara tuggar den. När den går så går den utmärkt. Har bytt batteri och bra laddning. Har kontrollerat bränsletrycket vid ventilen mellan insugskanal 2 och 3 och det kommer bränsle när man försöker starta. Något förslag på vad det kan vara?
    Senast redigerat av Tor_Rolf den 2017-09-19 klockan 21:09.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Bytte du till en fabriksny original tändkasett?
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Det räcker inte att tro att den är ok. Man måste VETA. För det kan bli en del skumma fel med kass TK.
    sep 2017
    Nej tog en begagnad för att se om det funkade. Tänkt å köpa en ny om det visade sig att det var problemet. Skall man köpa en ny direkt?
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Eller byta med en fungerande från en annan bil.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Inget fel med en begagnad, bara man vet att den är ok.
    sep 2017
    Svårt å veta med en begagnad. Har en saab 9-3 1,8t 07. passar den tändkasseten? om man kan byta mellan bilarna för att se om problemet flyttar sig mellan dem.
    Nej, 9-5 och NG9-3 har inga likheter, NG9-3 har separata spolar
    sep 2017
    Ok bara å beställa en ny kassett å hoppas det löser problemet.
    Alternativ finns
    Tändkassett (TK) 3.7E
    Eller en ny
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Jag tycker du skall kolla om du har fått tillbaka några felkoder. Att det är exakt samma fel efter att du bytt TK antyder att felet ligger någon annanstans. Speciellt om de koder som pekade ut TK inte återkommer.
    Har du koll på varifrån den TK du köpte kom? Dvs kan du lita på att den är OK?
    Funderar du på att köpa av RZ? Det är lätt att söka på forumet så kan du själv bedöma om han är seriös.
    Vad gör du om det inte hjälper att köpa en till?
    Sedan går det väldigt snabbt att byta TK mellan två bilar, så jag skulle testa det först om du fortfarande misstänker TK. Då VET DU att det är en riktig TK i bilen.
    Det kan ju faktiskt vara något helt annat. Bränslefilter igensatt? Bränslepump svårstartad? Man hör bränslepumpen när nyckeln vrids om, innan man startar startmotorn. Hör du den alltid? Har du verkligen testat att det kommer bränsle just när bilen inte startar?
    Senast redigerat av Mr.O den 2017-09-01 klockan 13:36.
    sep 2017
    Har bara kollat felkoder när bilen startat, då var det tomt. Bränsle fick jag även om bilen inte starta (tryckte ner nipeln i ventilen mellan insug 2 och 3 å det pumpade ut när jag startade) så det finns även när bilen ej startar. Har bytt vevaxelgivare till en helt ny. Kollat jordning vid batteri å mätt att generatorn laddar. Har även satt i ett nytt batteri. Så mina mistankar är att något påverkar tändningen. Kan man mäta spänningen till tändkasseten?
    Senast redigerat av Tor_Rolf den 2017-09-01 klockan 14:20.
    Exceptionell mappning
    Vilka felkoder och utläst med vad?
    sep 2017
    EN MaxiCheck, vet ej vilket modell nr. koderna var P1312, P1334, P0336, P0337, P0106 och en C1927-4. Inga fanns kvar när jag bytt vevaxelgivare, tändkasset och batteri. Åkte då in och vi kollade igen då var det tomt. Men sen började den krångla och bara starta när den själv ville.
    Låter som att det mesta är åtgärdat.
    Här kan du skriva in felkoderna direkt för STCS.
    https://cse.google.com/cse/home?cx=0...57:5fgmmgyvsb0
    sep 2017
    Har beställt en ny tändkasset. Löser inte den det så får jag väl dra den till närmsta verkstad så får de kika om de hittar något
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Det intressanta är att kolla felkoder nu.
    En extra TK är iofs inte fel. Bra vid nästa felsökning, och har bra andrahandsvärde!
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Citat Ursprungligen postat av Tor_Rolf Visa inlägg
    Vilket tyder på att alla dessa delar är OK
    Vilket tyder på ett annat fel.
    Verkar bra, men är det tryck tillräckligt vid start? Dvs hinner trycket upp ordentligt tillräckligt snabbt?
    Då är de OK. Ev glapp eller dålig kontakt till givaren borde ge felkod, men kolla gärna kabel och kontakt.
    Väldigt konstigt om det inte skulle märkas annat än vid start. Man kan ju alltid spraya kontakten, fast du har ju lossat och satt tillbaka, så oxid borde vara borta. Titta på båda kontakterna innan du sprayar 5-56 eller WD40.
    Nästa förslag: Byt tändstift om det inte gjorts nyligen. Det är billigt och skadar aldrig!
    sep 2017
    Kontakterna har jag ej kollat. Får göra det. Känns som det skulle vara glapp någonstans. Kan man ha tändstift i tändkasetten å lägga mot blocket för att se om man har gnista när den ej startar?
    Helt original TurboAndes avatar
    Kolla vakuumslangarna. Min 05a var hopplös ibland (vid minusgrader). Var trasiga vakuumslangar.
  1. [LÖST] Startar ibland inte och ibland går den bra OG9-5 B2x5
    Av oollaa i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-01, 01:06
  2. Min Saab 9-5 2,0T -99 startar inte ibland.
    Av Knobi i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2009-07-02, 12:08
  3. [LÖST] Intermitent startproblem 9000 2,0T -88
    Av helsing i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-21, 01:05
