Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: ACC felaktigt temperaturområde 9000
    Holmsund
    Någon som vet vad som är fel när man måste ställa 25 på panelen för att få 20 inne i bilen?
    ACC visar ca 5 grader för mycket
    Jag har rengjort innertempgivaren samt kollat att fläkten fungerar.
    Har även bytt till en annan begagnad givare men problemet kvarstår.
    Är båda givarnas ntc motstånd dåliga eller ska jag prova med annan acc panel?
    Allt under 23 på panelen är kallt
    Utetempgivaren visar?
    Det finns dessutom en tempgivare i luftkanalen, och ACC:n väger även in motortemperatur (den som kommer från EDU:n/instrument) och vad solsensorn säger.
    Det enda vettiga är att använda Tech2 och titta vilka värden ACC:n ser.
    Holmsund
    Den visar korrekt utetemperatur jämfört med andra termometrar
    Holmsund
    Visst förstår jag att acc:n påverkas av givarna för att skapa ett så bra klimat som möjligt men trots detta borde väl ändå innetempgivaren vara huvudtermostat.
    Om jag ändrar temp upp och ner så ser man väldigt tydligt när acc ställer om fläktar från kyla/värme så av den anledningen tror jag att tech2 inte visar något annorlunda.
    Man kan dock säkert tydligare se om dom övriga givarna visar rätt genom tech2.
    Motortempmätaren visar rätt(nästan kl.9)
    Finns det någon tabell på ntc motståndet såsom temp/ohm?
    Holmsund
    Jag tog in och mätte sensorn som verkar vara en ntc 10k
    20grader 10,3kohm
    25grader 9kohm
    inte helt exakt med temperatur men nära 20,3 resp 24,6
    Det ser ut som sensorn är trasig
    Ska kolla om jag hittar någon ntc med rätt värde i mina lådor och prova att byta.
    Om du har provat med två givare är det mycket osannolikt att det är NTC-motståndet som är problemet. Det enda vanliga felet när temperaturen blir fel är att luftströmmen inte fungerar, typiskt pga. damm.
    Holmsund
    Jag gjorde en reset av acc panelen och det blev tillräckligt bra.
  1. Felaktigt besiktningsbeslut, kan man göra något?
    Av masthugg i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2019-02-12, 02:14
  2. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2007-12-05, 11:38
  3. felaktigt lambdavärde ng900 -96
    Av ahlis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-28, 16:30
  4. Kylarfläkten går igång felaktigt 9000
    Av SAABare i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-28, 07:15
  5. 900S -91, nu med felaktigt GLT?
    Av GJ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-25, 02:50
