Teorier, spekulationer och tips mottages gärna kring vidare felsökning för nedan problematik på en og900 T16 - 91:
Saknar laddtryckstak under 3400 varv så bilen laddar okontrollerat vid fullgas. Över 3400 varv så fungerar laddtrycksregleringen som den ska och den håller stabilt tryck runt 0.8-0.9bar. Allt övrigt med APC systemet fungerar som det ska. Tex fungerar knackdetekteringen (har diod) över hela vartalsregistret. Har testat med 2 olika APC boxar inkopplade och felet kvarstår så det tycks komma från någon annan komponent. GLT ligger bra och magnetventilen fungerar ju bra över 3400 varv samt om jag rycker kontakten ur tryckgivaren på tomgång så smattrar den på. Tryckgivaren tycks ju fungera även den (åtminstone över 3400 varv).
Felet verkar ju varvtalsberoende så skulle kunna vara något med varvtalssignalen eller tändpulsförstärkaren. Men jag tycker ändå att APC borde reglera trycket även om varvtalssignalen är för svag. Tryckgivaren är ju också misstänkt men som sagt fungerar den ju som den ska över 3400 varv.
Symptomen är ju annars liknande det man förväntat sig om man hade ställt upp F-poten oändligt högt. Sedan när p-kretsen tar över över 3400 varv så fungerar det bra. Misstänkte först att det var fel på APC boxen men jag har nu testat med 2 olika boxar med ordentligt nerställd F-pot och samma fel kvarstår. Båda boxarna har varit moddade med byglad R42 + 1kOhm F-pot.
//Viktor
