Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Nyckelproblem 9-5 -07
    Jag har råkat tappa min enda inkodade nyckel i sjön och får låsa upp med min andra nyckel som bilen känner av men som inte funkar att låsa med knapparna.
    Jag undrar om den nyckeln som ej är inkodad men som bilen känner av går att koda eller hur löser jag detta på billigaste sätt?
    Ha de gott!
    Mattias
    Går det att starta bilen med den nyckeln som är kvar?
    Nej: Ny TWICE.
    Ja: Bara att gifta in den med Tech2. Fixa en ny extra transponder och lägg till den på samma gång. Låt skära ett nytt ämne så du har minst 2 kompletta nycklar.
    Att knapparna inte funkar kan vara batteriet eller att den inte är synkad, stoppa i nytt batteri i fjärren och tryck upprepade gånger på knapparna.
    Funkar den kvarvarande dvs. går att starta bilen med finns det hopp och du behöver skaffa en nyckel till.
    Orio har väl dessa till överkomliga priser som det skrivits om nyligen
    Tack för snabba bra svar!
    Min kvarvarande nyckel kan jag låsa upp och starta bilen med, larmet gick men tystnar då jag sätter nyckel i tändningslåset.
    Då förstår jag enligt svar ovan att jag med en tech kan gifta in nyckeln, någon i Växjö som vill göra det mot en burk nykokta kräftor?
    Därefter måste jag fixa ny nyckel och transponder, är det lättast på skrote? Skör närmaste nyckel/ skomakare till nyckelmaterialet?
    Inte riktigt.
    1) nytt batteri cr1632 i den du har. Testa upprepade gånger.
    2) skaffa en ny nyckel
    3) aktivera båda nycklarna med ny kod. Tech2 krävs nu.
    4) kopiera, fila, nya nyckeln så den fungerar i låsen
    Gör det NU.
    Tappar du båda nycklarna blir det dyrt.
    Man kan ha fler än 2 nycklar aktiverade till bilen.
  1. Nyckelproblem
    Av Bengt-M i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-04-17, 23:18
  2. Nyckelproblem
    Av Lakeflower i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-02-08, 19:52
  3. Nyckelproblem!
    Av jonte_j i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-07-11, 00:46
