Resultat 1 till 20 av 82
Ämne: Rek på delar/komponenter till stationär dator
    Hej på er!
    En av speldatorerna i huset behöver nya delar...
    Dels är det nätagget som låter illa - den inbyggda kylfläkten lever rövare.
    Vilket fabrikat ska jag sikta in mig på?
    Jag tror att detta sitter i nu:
    Corsair CX600 80-plus Bronze 600W
    Sen är det en av de övriga fläktarna som har tappat ett blad = obalans/vibrationer.
    Den är 120mm tror jag. Vad rek här?
    Tack på förhand!
    Johan
    aug 2009
    Noctua, Corsair, Arctic Cooling och liknande kvalitétsfabrikat brukar fungera bra och länge.
    https://www.dustinhome.se/search/fl%C3%A4kt%20120%20mm
    Grundladd GhostsOfOnyxs avatar
    okt 2015
    Nästan Hudik
    Fractal Design på båda, tysta trevliga fläktar och kvalitetsagg och som bonus är det ett svenskt företag.
    9000 2.3T 225hk Turbo -98 Silver
    9000 2.3t 170hk Steg 1 -97 Blå
    9-3 1.9 Ttid 180hk -11 Svart
    Kolla först och främst om det är en spänningsstyrd fläkt eller PWM styrd (dvs 3 eller 4 kablar). Därtill så brukar det ofta vara andra kontakter på fläktar som sitter i nätaggregat, så möjligtvis så får du skarva med originalkontakten.
    dec 2010
    Holmsund
    Nätdel
    Seasonic eller evga
    Fläktar finns många vettiga men corsair sp120 helst med pwm styrning är bra
    Vad är fördelen med PWM-styrning?
    Antar att det går att justera hastigheten mera, men sköts det automatiskt?
    Eller ställer man in det själv utefter en temp-kurva?
    aug 2009
    Ett bra moderkort i datorn sköter fläktvarvtalet automatiskt efter en temp-kurva. Det kan fungera både med pwm och spänningsstyrda fläktar.
    Okej. Så PWM är att föredra?
    Detta moderkort är det:
    ASRock Z97 Anniversary
    dec 2010
    Holmsund
    Om anslutningen till fläkten har 4 pinnar då har den anslutningen pwm.
    Vid val av pwm fläkt så kan du se vilket min/max varvtal som fläkten har och det är inom detta område styrningen sker.
    Väljer du en fläkt med högt max varvtal så får du ett bredare varvtalsområde men det kan också bli svårt för moderkortet att reglera.
    Om du t.ex har 1 eller 2 stadiga grafikkort som behöver kylning när man spelar så kan pwm fläktarna vara i princip tysta och lugna vid surf för att sedan ge ordentligt med kylning då du pressar burken till max.
    aug 2009
    Moderkortet stödjer 4-pins fläktar för CPU och två chassifläktar så kör på det. Det finns goda möjligheter att justera fläktkurvor.
    ftp://europe.asrock.com/Manual/Z97%20Anniversary.pdf
    Tack för hjälpen.
    Då beställer jag EVGA Supernova G2 650W och Corsair SP120 pwm
    Kan man nyttja en cpu-utgång för att köra en chassi fläkt?
    Cpu har bara en fläkt monterad.
    Sen sitter det 140 mm fram och ovan på chassit, samt en 120 i baksidan.
    Funderar på att klämma dit en till 140 fram.
    Det finns 5 utgångar för fläkt. 2 Cpu, 3 chassi
    Senast redigerat av Johan H den 2017-08-27 klockan 12:09.
    CPU fan1 pwm
    CPU fan2 spänning
    Chassi fan1 pwm
    Chassi fan2 pwm
    Chassi fan3 spänning
    Var i chassiet är det bäst att ha pwm?
    Finns 2 platser på framsidan - 140mm
    2 ovansida - 140mm
    1 baksida - 120mm
    (1 i botten) - 120mm
    Många frågor blir det
    aug 2009
    Om moderkortet kan styra fläktvarvtal med pwm eller spänning beroende på vilken utgång som används så borde det kvitta var du placerar pwm respektive spänningsstyrda fläktar. Manualen är som vanligt ganska kortfattad så hur det verkligen fungerar vet man inte föränn man har provat.
    aug 2009
    Det kan vara så att spänningsstyrda fläktar inte kan rotera lika långsamt som pwm-styrda fläktar. I min förra dator var det spänningsstyrda skräpfläktar medan nuvarande har pwm-styrda noctua. Skillnaden i ljudnivå är stor men det kan ju ha mest med fläktarnas kvalité att göra?
    dec 2010
    Holmsund
    Om du ska köra 2st fläktar på 1 pwm uttag så finns det y adaptrar som tar bort varvtalssignalen från den ena fläkten.
    Ska man göra detta så bör man ha 2st likadana fläktar som då kommer att gå på samma varvtal.
    Det finns också max strömuttag på resp. port så det kan vara på gränsen att sätta in t.ex 2st högvarviga/strömslukare på samma port.
    I övrigt så ska kall luft in fram/nere/botten och den varma ut bak/toppen.
    Tack, då blir det en till i fronten.
    Bara en fläkt per utgång.
    Det blev två stycken Noctua (120 &140mm) med PWM.
    De hade bra värden både på flöde och ljudnivå.
    Alla kommentarer var även positiva.
    Ang nätagget så verkar det ha "lagat sig själv", efter att jag blåste ren där, och resten av innanmätet i chassiet.
    Så jag avvaktar med det.
    Än en gång tack för hjälpen.
    /J
    Återkoppling - fläktarna monterade.
    Väldigt hög kvalitet - otroligt vad de kom med massa olika infästningsdetaljer och kablar av olika slag.
    Förlängnings-, Y-kabel, ljudreducerande mm.
    Noterade att vid montaget att en av de bef fläktarna satt åt fel håll. Nu är det åtgärdat - klart bättre temp nu.
    /J
    Fläkten i nätagget har levt rövare ett par ggr - så nu ligger ett nytt och väntar på montering.
    Får bli nästa gång det väsnas.
    Imponerad över hur väl allt är paketerat - i tygpåsar och fina kartonger!
    Återkommer efter monteringen.
    /J
  1. Grafikkort laptop vs. stationär.
    Av aik i forum Off Topic
    Svar: 41
    Senaste inlägg: 2017-08-06, 23:16
  2. Köpråd stationär PC
    Av SaabAero i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2009-03-27, 09:11
  3. Dator-komponenter köpråd
    Av Ken-1 i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2009-02-12, 21:54
