Ska montera 16 tums aerofälgar på min toppola 900, är 195/60/16 bra däckdimension? Gissar att 205 or blir för breda. Kinadäck? Billiga och det blir inte ofta över 120 knyck.
60-profil blir nog för stort bak.
Originaldimension med 6,5x16 är 195/50-16
Problemet med Kinadäck brukar vara våtgreppet och det vill du antagligen ha även i 120
Landsail har jag hört en del gott om, de skall tydligen vara riktigt hyggliga för att vara Kinadäck.
Hej.
Landsail är mer än hyggliga. De är riktigt bra. För mig håller de bättre än Michelin som luras med minskat mönsterdjup. 17 tummare 7mm. 18 tummare 6,4mm
Michelin har via mail och telefon försökt övertyga mig om att de håller bäst i klassen ändå. NOT.
Prova Landsail, du blir inte besviken.
loca
Jag har gått genom rätt många kinadäck nu. Långt ifrån alla eller alla modeller, men i dagsläget är det Landsail ls588 jag rekomenderar.
Vad gäller dimension verkar 205/45 eller 195/50 vara de gångbara dimensionerna som inte skapar problem på en og900.
Ursprungligen postat av Snabbe@STCS
Kan oxå rekommendedera Landsail.
Borde för övrigt komma massa kloka kommentarer ang. nämnda märke, Av experter som totalsågar märker utan att ha testat.
9-3 Aero V6 - 06, 9-5 Aero - 05, 9-3 Vector - 04
Söker man i denna forumgren på Landsail hittar man 10 trådar och vad jag minns utan att ha läst dem nu så verkar de flesta tycka att det är ett helt OK däck som är prisvärt.
Och kommentarerna tror jag är från folk som provat själva
Ska kolla med mindäckkontakt om och vad han kan fÃ¥ fram, brukar ligga under dackonline och ibland med monteringí ½í¸Š
Räkna lite på dimensionerna så att du inte får för små däck. Det är inte bara hastighetsmätaren som visar för lite, vägmätaren visar för mycket och förbrukningen går upp.
Original dimension på min 900S var 195/60-15, men jag körde mest p å195/65-15, mätaren visade rätt och på den tiden var det också bättre pris på den dimensionen.
Jag körde 205/55-16 ett tag på min, dock tog det i bakskärmen vid vägbulor om det var fullt i baksätet- de var för breda.
/arne 2226
195/50/16 funkar fint
205/45/16 funkar fint, men ger lite mer luft i hjulhuset så det kan se löjligt ut om bilen inte är låg
205/50/16 fungerar ibland och ibland inte, beror på däck. Vissa är väldigt breda.
Har haft en 900 turbo -91 som såldes ny med 16" Aero (tillbehör) och den hade 205/50/16, kanske var vad som fanns på hyllan den dagen. 9000 CC hade väl 205/50/16 så det var väl kanske därför.
Den var såpass skrapad i skärmkanterna bak att det slitit ner metallen på innerskärmen så den släppt från ytterskärmen... Rost hjälpte till också.
Har 195/50/16 på min og. Det är en dim som garanterat fungerar sänkt som osänkt. Samt ger vettig utfyllnad i hjulhusen. 205/50/16 tycker jag lätt blir för bulligt/ballong på ngt vis.
Mvh Björn
Vad jag förstår ska denna bil gå med tung last (Toppola) så det är nog klokt att undvika stora hjul
