Ämne: Check enginge och diverse problem OG9-3 T7
    aug 2017
    Älskar min Saab men motorlampan tänds och samtidigt gar bilen framåt ut att jag håller på gasen. Jag har satt in en ny turbokompressor, rep. tråget, bytt luftmassemätare, gjort motorrengöring, byt oljefilter men lampan tändes ungefär tre veckor efteråt. Haft inne bilen igen. Då kalibrerade de spjällhuset samt batteritest som var ok. Efter två veckor likadant , lampan tänds och bilen gasar sig själv. Vad gör jag????
    En kompentent verkstad borde ha rett ut det där.
    Man kan misstänka att spjällhuset är i limphome och så har någon spänt gaswiren för att kompensera. Felet har absolut ingenting med turbo mm att göra.
    Skriv i din profil vart bilen finns så kanske du kan få hjälp lokalt.
    Välkommen till STCS
    Första steget är nog att läsa ut felkoder.
    Är det en manuell eller automat?
    Årsmodell?
    Hade du samma fel innan dessa reparationer och att de är ett försök att åtgärda dem eller är t.ex. turbon bytt av andra anledningar.
    Och om nu verkstan inte lyckats reparera bilen kanske man även skall kontrollera att det som bytts har bytts till rätt delar.
    Är spjället i limphome hörs ett klickande 5ggr när tändningen vrids till ON
    apr 2009
    Lysande motorlampa = det finns felkoder att läsa ut. Det brukar annars bli dyrt att byta motordelar på chans.
    aug 2017
    Bilen finns två mil söder om Falköping.
  1. Check enginge lampan
    Av Erik_Eriksson i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-08-12, 21:26
  2. Check enginge + skorrande ljud bakom instrumentpanelen!
    Av Plex i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-01-19, 14:41
  3. Missljud vid sväng 93 2.0t -99 samt check enginge
    Av Freddas_900ltt i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-04-30, 22:02
