Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Svårstartad kall NG9-3 B207 BioPower
    aug 2013
    Sthlm
    Har ett problem med vår 9-3a 2007 BioPower, den är svårstartad när den stått några timmar, står bara och tuggar.
    Om man stänger av och på tändningen (låter pumpen gå) ca 4-5 ggr så startar den som den ska.
    Och om man stänger av bilen och startar igen så startar den "normalt".
    Lär alltså vara bränsletrycket som felar?
    Läste att bränsletrycksregulatorn är ett vanligt fel på etanol bilarna, så bytte den idag men gjorde ingen skillnad.
    Det kan väl inte vara spridare etc? Då borde den alltid vara svårstartad tycker jag.
    Har inte sett att den läcker soppa någonstans så borde ... åka via returen till tanken?
    Vi har inte haft bilen så länge, så vet inte hur det är under vintertid etc
    Gått ca 10500 mil.
    När byttes stiften senast? De är långt från long-life om du kör etanol och glöms gärna bort. Kör du med etanol eller bensin förresten? Att rengöra eller byta (alt inspektera) luftfiltret kan kanske också vara en idé? Bränslefiltret sitter ju tyvärr lite marigt på biopower, så det byter man inte i onödan.
    aug 2013
    Sthlm
    Vet att det är dags för tändstiften, men kan det ge dessa symtom? Känns så konstigt att den startar bara man låter pumpen jobba upp ett tryck.
    Vi har bara haft den några hundra mil, men under vår ägo har den bara gått på bensin, luftfiltret kollade jag för några veckor sen och den såg relativt ny ut, tror den byttes förra servicen eller den innan ~
    Är det samma som 9-5an (i tankarmaturen?)
    Senast redigerat av Moderator den 2022-02-23 klockan 18:16. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Lite osäker på det... Men är bilen svårstartad och stiften dessutom är dåliga känns det ju dumt att börja nån annanstans. Det är ju ändå billigt och enkelt att byta!
    Ja, som jag förstått det sitter den i bränslepumpen vid tanken.
    aug 2013
    Sthlm
    Okej, svänger förbi Autoexperten imorgon och köper tändstift.
    Får hoppas att det löser problemet
    Om inte annat så behövde du ju nya stift ändå!
    Annars låter det som att resttrycket är dåligt och det kanske finns någon ventil som läcker och systemet tappar trycket för snabbt efter avstängning.
    aug 2013
    Sthlm
    Jo precis, var inne hos Saab igår för att kolla när dom kunde ta emot den etc
    Känns som att det kan vara något sånt, för som sagt om du bygger upp tryck så startar den som den ska, tänkte om det fanns några "vanliga fel" ang detta.
    Har sökt runt en del och hittade att några haft problem med BTRen och byte löste problemet.
    Hittar dock inget om returen i EPC, hittade 2 olika rör satser för returen, men inga lösa ventiler etc
    Senast redigerat av Moderator den 2022-02-23 klockan 18:17. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Alltså det är väl inte helt otroligt att dåliga stift ger dålig gnista som behöver en fetare blandning för att kunna tända? Dvs när den byggt upp trycket tänder det, inte innan.
    aug 2013
    Sthlm
    Känns som att det kan vara så, får hoppas på d bästa (och isf billigaste haha)
    Återkommer imorgon!
    aug 2011
    Karlskrona
    Hoppas på det bästa, men det känns ju som den tappar trycket när den står av
    Det finns nån nippel vid motorn du kan trycka på för att se om det är tryck. Kan kanske vara en tanke..?
    /Chrille
    Saab 9-5 Aero SS MY01, Saab 9-5 SS MY04 (projekt)
    aug 2013
    Sthlm
    Då var problemet löst, så simpelt som 4 tändstift och den startade direkt!
    Får tacka så mycket för hjälpen
    Roligt när det löser sig så enkelt för en gångs skull!
  1. [LÖST] Svårstartad NG9-3 B207 BioPower
    Av Pettiss i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 104
    Senaste inlägg: 2022-10-29, 23:29
  2. Felkod P0116 och svårstartad vid kall motor OG9-5 BioPower
    Av lillefar i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2020-09-30, 17:43
  3. Svårstartad när den är kall OG9-5 BioPower
    Av TrumJalle i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 43
    Senaste inlägg: 2020-07-28, 11:13
  4. [LÖST] Svårstartad kall NG9-3 BioPower
    Av erakost i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2020-01-07, 22:11
  5. Svårstartad när motorn är kall NG9-3 B207
    Av Spawn i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 37
    Senaste inlägg: 2017-11-04, 10:29
