Hittade inget med Tech2an så lite besviken är man ju.
Eller är man blind och vilse i Tech2 menyerna....
Fråga, var ser du klockan?
Den sitter ju i radion vad jag vet och inte i SID
Kanske han tänker på servicetiden? Den borde väl gå på dagar precis som den gamla sid?
I sid ser man väl klocka, radio, datum, bränsle m, m
Den är väl en display som samlar all info.
Skickat från min E5823 via Tapatalk
Öh, nä, inte på 9-5 från 2006 och framåt.
Och ingen bilmodell hár, vad jag vet, möjligheten att ställa informationen via tech2.
Jag kommer att kunna se tiden snart lite programering bara.
Det är lite sunkigt att det inte går att ställa tiden med Tech2an
man ser tid och datum men att justera det glömde dom bort.
ESID ger väl möjligheten att göra detta utan radion?
Men var ser du tid och datum? I SID finns ju inte det från -06 instrumenteringen.
Och vet du var då klockan finns? Jag trodde den flyttade från SID till radion -06 men radion kanske bara agerar display?
Men har du hackat SID'en är det väl bara att fortsätta, gissar att det är några enkla meddelanden på i-bussen som behöver skjutas in.
Annars får du väl göra som i NG9-3 och tillfälligt montera in originalradion för att sätta tiden.
Den är inte för OG9-5 men fråga henrikg, han om någon har nog koll
Jepp det är "bara" lite enkla meddelande på I-bussen men jag får inte den delen att riktigt fungera. Är nog "timing" problem.
http://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtop...rt=40#p1502269
SIDen får den korrekta tiden ifrån radion.
Jag har kommit så här långt. http://saab9000vector.blogspot.se/20...-pa-siden.html
Jag kollade med henrikg redan I begynelsen och ESID2 är bara för ng9-3.
Då förstår vi lite mer vad du är ute efter, trevligt litet projekt
Du är ju inte den enda som tycker att GM radioapparaterna inte är speciellt roliga.
Är tanken att det skall bli en liten gizmo som går att plugga i valfri OG9-5 med -06 MUI?
Ingen pryl för OBD2 kontakten men bara man får kontakt med I-bussen och ström så ska man kunna utveckla lite
roliga saker. Komfort blinkers via I-bussen istället för externa prylar. Aktivera (slå på) farthållaren vid uppstart som
är ännu ett ilands problem. Tänkte presentera AQS hög nivå I SIDen också mm.
Ni får komma med mer förslag.
Vad skulle DRL tända?
Modd för "Taxi-koppling" tänder ju endast dimljus i läge 0 på ljusomkopplaren.
Spar på Xenonlampor!
/via Tapatalk
Det blev en snabb inkoppling med orginal stereon.
12v, jord och GMLAN1 justerade tid och datum.
Nu får man hålla sig ifrån att koppla bort bil batteriet.....
