Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Problem med ACC panel OG9-3 Cab
    maj 2011
    Har en 9-3 cab 02 gamla karossen och har ett litet problem...
    Acc panelen som ska visa grader vid uppcabbat och mellan 1-10 vid nercabbat har börjat krångla !! Den visar 1-10 hela tiden och det är sjukt irriterande !! Vet ngn något lätt sätt att fixa detta??
    Mvh Bekymrad Saabare
    Senast redigerat av HeRmAN den 2017-08-24 klockan 20:14. Anledning: §3.1 Välj ett ämne som tydligt visar vad tråden du skapar handlar om.
    Saab 9-5 Kombi Aero -00
    Emeritus
    Troligen en givare som säger att cabben är uppfälld. När du fäller upp, kör du hela vägen tills den säger pip?
    maj 2011
    Japp det gör jag bollman...
    Den beter sig jätte konstigt .. ibland set jag när bilen startad att den startar i grader skalan för att sedan gå över och visa fel...
    Om nu givaren e kass har jag ingen större lust att börja riva i den ... sitter väl vid vä klo som låser taket vid rutan ...
    Finns ngn annan lösning för att lösa problemet ? Bygla ngt?
    Emeritus
    Nja, og9-3 är canbus-baserad, ACC-panelen får reda på att taket är nere från STC. STC i sin tur har en givare någonstans som säger till den att taket är stängt eller inte.
    Visst hittar du givaren så kan du "bygla" den så bilen alltid tror att taket är stängt, men jag gissar att det kan resultera i andra märkliga saker, som t.ex. att det blir svårt att öppna taket.
    Emeritus
    Okej, så här fungerar just det som troligen felar på din bil:
    I rutramen finns ju 2 urfasningar där pinnen som "klon" greppar tag om när du låser fast taket.
    Under plasten, precis vid sidan om pinnen så sitter det tungelement, alltså små glasbehållare med 2 tungor i.
    Bredvid klorna på takets främre båge sitter det magneter.
    När taket låses fast mot rutbågen med hjälp av klorna mot pinnen så stängs tungelementet av magnetfältet.
    Om man "byglar" dessa 2 tungelement så kommer bilen alltid tro att taket är stängt, det kräver att du river rutramens övre del för att komma åt. Jobbigt!
    Min gissning är att en av magneterna i ditt taket har lossnat och flyttat på sig, jag har för mig att de är limmade.
    Du skall ta av avtäckningen på taket och kolla efter.
    Gör så här:
    Fäll taket, men släpp knappen innan luckan börjar stänga sig.
    Egentligen skall man ha den i till hälften uppfällt läge och ett stöd som förhindrar att den trillar ner när trycket släpper. Man kan dock balansera den i det läget utan stödet. Det är enklast att jobba om den är fälld till hälften, man kan använda kvastskaft eller nått så den inte faller framåt, fixar du inte det kan man göra det med taket liggande i påsen bak.
    Dra ut handtaget som du låser taket med, ta bort klädselbitarna som sitter runt pinnarna, då skall du se sprintar, dra ut dem och dra ut handtaget.
    Demontera alla skruvar i metallplattan som sitter mot takets framkant, 9 skruvar
    Skruva loss aluminiumskenorna på främre delen av takets utsida, den med den stora gummilisten. Man får ta av gummilisten, men den är rätt lätt att få dit igen.
    Lossa plastkåporna, de sitter med clips.
    Nu skall du kunna se magneterna som sitter nära klorna, min gissning är att de inte sitter där de skall.
    Emeritus
    Det är ju mest troligt att det är magneterna som flyttat på sig, men om det skulle visa sig att de sitter där de skall så får man riva rutbågen istället och lirka ut de där tungelementen och se om något är trasigt eller inte sitter rätt. Eftersom taket är den del som rör sig mest så antar jag att en eventuell förflyttning av en del skett där.
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    man borde väl kunna testa funktionen med nedfällt tak och lös magnet ? ..funkar det då kan man ju riva taket ?
    maj 2011
    Tack för svar... :-)
    Som jag förstått sitter det 1 magnet på vä sida? Det är lite konstigt för ibland känner den bara känna för att fungera helt plötsligt ... Samma när det är riktigt varmt ute funkar den oftare... :/
    Vart menar du att magneten sitter? Brevid klon som låset?
    maj 2011
    Vart på bilden ska jag skruva egentligen ? :/ handtaget är löst så det går att dra loss haha...
    Emeritus
    De 9 torx längst fram. Under gummilisten, den riktigt tjocka på båda sidor finns skruvar så man får loss skenan som listen sitter i.
    maj 2011
    Härligt får ge mig på detta ngn dag ... :-) vet du om detta finns med i WIS för det har jag ju? Var isåfall? :-)
    Tack så hemskt mycket för hjälp hittills :-)
    Emeritus
    Det finns, självklart.
    Det står under cab-delen, prova delen där man justerar mot rutbågen, där står hur man tar isär.
    Moderator flasets avatar
    ...Det står under cab-delen, prova delen där man justerar mot rutbågen, där står hur man tar isär.
    Du är en klippa, stor tillgång för forumet!
    Andreas
