Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Felkod P1392 OG9-5
    aug 2017
    Felkod P1392 OG9-5
    Har en Saab 9-5 2.0T 2001.
    Har börjat hacka när man ger mycket gas och får felkod P1392.
    Kollat runt på olika forum men får inget riktigt svar. Cylinder Nr2, bränslepump etc etc etc
    Bilen går bra men oranga motorlampan tänds ett par sec i blinkande form och då brukar jag släppa gasen.
    Nån som har ett vettigt svar på detta så är jag tacksam..
    Grundladd Kerims avatar
    dec 2015
    Enligt WIS: Misständning. Cylinder 2. Katalysatorskadlig. Låg bränslenivå. (Som du redan visste etc etc).
    Har du fått andra felkoder, som P1312 eller P1334 (sot på tändstiften cylinder 2)?
    Förslag är att kolla anslutningskontakter, slangar. Kan vara bra att kolla kompression, tändning och bränslesystem. Kan ju bero på bränslepumpen? Låg nivå av bränsle när felkoden sattes?
    Inte särskilt duktig på att förstå mig på allt som står i WIS, men försöker dela med mig av det jag får upp i programmet, någon annan kanske kan flika in med andra förslag.
    Saab 9³ Aero -01 Steg 6 350hk BioPower - är nu i bitar!
    Saab 95 Griffin -10 Steg 1+ 250hk BioPower
    När byttes bränslefilter senast?
    Fungerar bränslepumpen? Läs här
    aug 2017
    för ca 2000mil sedan, kanske dags för detta, Bilen har gått 17333mil.
    Tackar för tipset
    Nej enbart P1392.
    Men tackar för snabbt svar. Ska kolla igenom detta till helgen som du beskriver till mig
    Felkod utläst med vad?
    http://saabinfo.se/og9-5/felkoder/obd2/
    9-3 Vector SC BioPower -09 Automat med Griffin-front. 9-3 Aero SC V6 Automat -08. Dottern har övertagit den. Cupra Ateca -19.
    aug 2017
    Fel kod utläst av Obd2 instrument från Biltema.
    Citat Ursprungligen postat av Erik72 Visa inlägg
    Skulle inte lita på den förräns man kunnat verifiera med något annat.
    mar 2016
    Menar du att en dyrare läsare skulle ge något annat än just P1392?
    En felkodsläsare läser bara ut felkoder som ligger lagrade i bilen, den hittar inte på några egna siffror så en billig läser ut samma som en dyr. Sen kan man kanske få ut mer information utöver bara siffran med en märkesspecifik läsare men nån annan siffra får du inte ut.
    Sugmotor Rayseds avatar
    sep 2018
    Jönköping
    Fick du reda på vad som var fel, har precis samma fel med samma felkod efter motorbyte på bilen i min signatur. Gasar man försiktigt går bilen normalt men så fort laddtryck byggs upp börjar bilen hacka och motorlampan börjar blinka om man fortsätter gasa
    Projekt SAAB 95 2.0 VECTOR 02 - Nu på vägen igen
    Citat Ursprungligen postat av Raysed Visa inlägg
    som ovan så är det bränsle tillförseln, kolla spridarna, kolla bränslefiltret och värsta fall byt pump
    5 växlad Manuell
    Projekttråd:
    sep 2018
    Jönköping
    Bränslefilter vet jag inte när det byttes och pumpen bytte jag från en annan 9-5:a i somras men den tjuter lika mycket den.
    Mitt fel var att 2:ans tändstift hade spruckit, bytte till ett gammalt å den går som en raket igen. Hittade det nu strax innan ditt svar
    Vfr
    Kul att det löste sig
    5 växlad Manuell
    Projekttråd:
